Niet starten zitmaaier
Wilt u een nieuw topic openen ?
Topic kapen is hier niet toegestaan.
Aan het einde van het maaiseizoen gooi ik de benzine die ik over heb en die nog in de grasmaaier zit in één van de auto's. En het nieuwe seizoen begin ik weer met verse benzine.
Een bekend probleem, ook bij motoren die de winter stil staan.
ja kan het effect verlagen door een beetje kerosine toe te voegen ( lampenolie )
Aceton als toevoeging gebruiken werkt ook prima.
Beter is, tank leeghalen.. en verse gebruiken.. en je carb / luchtfilter / brandstof filter regelmatig schoonmaken of vernieuwen..
En vergeet je bougie niet
En tank vooral geen E10 in Duitsland met een oudere auto of voor je tuin machine's .
On topic.
Is de accu geladen?
Zo ja draai bougie er uit en start nogmaals, wil de motor nu wel ronddraaien op de startmotor?
CRubennnn
