Tuinpomp start niet meer op na enkele uren na water vraag?
Beste klus vrienden,
ik heb een probleem met de tuinpomp, het is een pomp welke water uit de grond pomp. De drukwachter was stuk en deze heb ik vervangen.
Hoopte dat alles weer zou werken maar dat viel tegen.
Nu werkt alles nadat de lucht uit de leiding was verwijderd. Kraan open en pomp draaide prima. Kraan weer dicht en even later slaat de pomp af.Wat dan wel opvalt is dat drukwachter een "storing" melding geeft. Maar wanneer de kraan weer opengaat verdwijnt deze melding en pomp draait. Maar "storing" melding komt terug nadat kraan is gesloten. Maar alles blijft gewoon werken.
Maar nu naar enkele uren start de pomp niet meer automatisch op wanneer er water wordt gevraagd, dus wanneer de kraan open wordt gezet.
Heeft iemand van jullie een idee wat hier fout gaat?
Het gaat dus om een bestaande pomp waarbij de drukwachter is vervangen. Drukwachter is van het fabricaat Monzana "Deuba Drukschakelaar zonder kabel 10 Bar voor waterpomp"
Dat zou dan tot gevolg hebben dat druk afneemt, toch? Dan zou volgens mij de pomp aanslaan om de druk weer op te bouwen, toch? Of is deze denk wijze niet juist?
Wat bedoel je precies? Hangt de drukwachter en storing en krijgt de pomp daardoor geen spanning? Of heeft de pomp wel spanning maar krijgt hij geen water boven?
Lek in de zuigleiding lijkt waarschijnlijk. De druk neemt dan niet af want die wordt gemeten aan de perszijde. Of heb je een bronpomp?
Plaats anders eens wat foto's van pomp, leidingwerk en drukwachter. Nu blijft het nogal vaag.
Hier bij ik weer, ben even langs geweest en heb enkele fotoś gemaakt.
Ik vermoed een klein lek in de zuigleiding of een defecte keerklep. Pomp zuigt valse lucht, water zakt weg en pomp krijgt het niet meer zelfstandig boven.
Jij geeft aan "vermoed"!.
Hoe groot is deze kans, ik vraag dit omdat het nakijken van dit proleem best veel werk is.
Moet dat he gehele zuigleiding er uit halen opdat de keerklep geheel onder in zit.
Kan ik dit ook oplossen door een extra keerklep boven in te plaatsen?
Hierdoor is de leiding een stuk korter waardoor kans op lekkage een stuk minder zal zijn, toch.
Ik schat de kans op een defecte keerklep op 20% en lekkage in de zuigleiding op 75%. En nog 5% dat het iets anders is.
Diagnose stellen via een forum kan nooit met zekerheid gebeuren. Maar dit zijn wel de meest voorkomende zaken en we komen ze hier vaker tegen.
Als de keerklep onderaan de zuigleiding defect is dan kan een keerklep bovenin inderdaad een oplossing zijn.
Als de zuigleiding ergens een lek heeft dan lost de extra keerklep dit niet op. Dan moet je inderdaad de hele zuigleiding eruit halen.
Die volg ik niet... de leiding blijft even lang. Je kunt de zuigleiding wel inkorten maar hij moet wel (ook tijdens bedrijf) in het water blijven hangen. Als de leiding boven het peil in de put komt dan hapt hij volledig lucht en dan valt ie stil.
Zie wat er gebeurt maar als dat je door een rietje probeert te drinken waar je een gaatje in heb geprikt. Dan valt het niet mee om fatsoenlijk te kunnen drinken.
Helemaal duidelijk.
Wil je heel erg bedanken.
Ik ga er mee aan het werk en hou je op de hoogte maar kan nog wel even duren.
Fijne avond verder.
