Niet goed functionerende kookplaat
Hallo
Ik heb 6 maanden geleden voor mijn ouders een kookplaat aangesloten en geplaatst, maar het werkt niet zoals het hoort te werken. Vlees braden, water koken ect duurt gewoon veelste lang en kost een vermogen aan gas. Het is mij opgevallen dat er alleen blauw vuur uit de pitten komt en dat moet geel zijn, want blauw vuur word niet zo warm als geel heb ik ooit een keer vernomen. Kan iemand mij adviseren wat te proberen om het op te lossen. Of ligt het gewoon aan de kookplaat? B.v.d
Tommy van berne
Vlammen horen blauw te zijn , gele vlammen hebben een onvolledige verbranding.
Wat is het exacte typenummer van het apparaat wat onderop het toestel staat.
Welk referentie gebruik je om te concluderen dat het te lang duurt?
Is dit toestel wel een 25mB uitvoering?
Wat gebeurt er als je de pitten op laagstand zet?
Branden de branders visueel te zacht op volstand?
Hebben alle branders hier last van?
Het is een Indesit pi640aix. En ik weet gewoon dat ie niet goed werkt omdat een pannetje water aan de kook brengen gewoon ongelofelijk lang duurt. En braden en baken gaat gewoon niet lekker. Zodra je het eten in de pan gooit als het vet op temperatuur is zakt de temp en duurt het gewoon weer een tijdje voor je het eten kan braden. Je kookt het eten meer dan dat je het braad. Het oude toestel werkte gewoon 3x beter. Kort gezegt de kookplaat is/kookt gewoon niet krachtig genoeg. In mijn ogen zien de vlammen er vrij krachtig uit maar ik kan het niet verglijken met het oude toestel. Mijn moeder zegt dat ie niet krachtig genoeg is en das de kok :D En ja alle branders werken onder de maat. Heel erg bedankt voor je tijd!
Tommy van berne
Controleer als eerste de druk waar het toestel voor gemaakt is dit zou 25mB moeten zijn en niet 30 voor gasflessen anders heb je verkeerde sproeiers.
Is dit toestel nieuw of tweedehands gekocht.
Geknelde gasleiding?
Te veel teflon gebruikt waardoor er te weinig gas in het toestel komt.
Spinnenwebje in hoofdleiding van toestel?
Laatste mogelijkheid als toestel nieuw is dat er een stukje piepschuim in de leiding intern in het toestel zit.
Stofzuiger erop vanaf de gasslang.
Een liter water zou op de sterkbrander binnen 7 min moeten koken.
Nieuw gekocht bij bcc. Die verkopen toch alleen maar standaard spul? Ik heb gewoon de bestaande slang en koppeling gebruikt van de oude kookplaat. Ik heb in de specificaties gekeken maar ik kan niets vinden dat verteld of ie 25mB of 30mB gebruikt. Ik denk ook dat er misschien een flauwe knik in de gasleiding zit dat waarschijnlijk is gebeurd tijdens het plaatsen (misschien te weinig ruimte voor de rubbere leiding). Want ik weet nog wel dat het allemaal maar net paste. En anders misschien idd een stukkie piepschuim. De kookplaat heb ik verlijmt met een beetje montage kit dus da word nog wat... Bedankt voor de suggesties jongens. Hopelijk kan ik het oplossen want dan is de kok ook weer blij :mrgreen:
Nope de kookplaat sluit rondom helemaal aan op het aanrechtblad. Ik heb de kookplaat nog niet afgekit omdat ie nog niet goed functioneerd. Ik heb een beetje (heel klein beetje) montage aan de onderkant aangebracht zodat de kookplaat niet op en neer schuift. Maare ik heb net aangegeven aan mijn ouders dat ik morgen de kookplaat wil loskoppelen om te kijken wat er aan de hand is en die zijn er niet blij mee. Ze willen dat ik er vanaf blijf omdat ze denken dat ik dan misschien dingen kapot maak vanwege de montage kit. Lekker ouders die geen vertrouwen in je hebben :/ Heb ik gvd voor niets achter de pc gezeten. Maar goed ik heb wel deze geweldige forum ontdekt die vol staat met geweldige info! Bedankt voor alle hulp iig!
