Ik heb een oude (lekkende) radiatorknop vervangen door een radiatorthermostaat. Deze bleek in zijn totaliteit 10 mm langer te zijn dan de oorspronkelijke knop. Zie foto:
Het kostte dus ook enige moeite om deze te installeren, maar het is uiteindelijk gelukt. De radiator hangt op zich weer netjes, maar heb ik nu een toekomstig probleem gecreërd of kan het materiaal normaal gesproken zulke afwijkingen wel compenseren? Dit i.v.m. uitzetten van buis en/of radiator door de warmte. Op zich werkt e.e.a. gewoon goed, de boel zit natuurlijk redelijk strak tegen het balhoofd (heet dat zo?) dat aan de rechter aansluiting van de radiator zat geperst, maar het 'voelt' niet overdreven strak of onder spanning.
Of kan ik het stuk 22 mm buis vanaf het T-stuk beter inkorten (waarbij ik draad moet tappen op het uiteinde, niet echt mijn ding :-( ) of vervangen door bijv. een stuk 15 mm buis met de juiste verlopen. N.b. bij mijn radiatorthermostaat is een verloop meegeleverd met een koperen 'binnenring' waarmee ik 15 mm-buis op de linker ingang van de radiatorthermostaat kan monteren.
Vanaf het T-stuk in de standleiding is het stuk 22-mm buis ongeveer 45 cm lang, en de radiator is 2,5 meter breed.
