Niet gebruikt stuk riool afdichten?
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb een stuk rioolbuis wat niet meer gebruikt wordt maar wat wel uitkomt op het hoofdriool.
Het zal een stuk van 6 a 7 m zijn (rond 110) wat aangesloten zit met een T stuk op een rond 125.
Normaal gaat door de 125 alleen hemelwater en misschien wat blad ed. (ging ook door de 110) alleen ging door de 125 wat meer water (er zit zo'n 400m2 dak op aangesloten)
Kan het niet gebruikte stuk riool voor problemen zorgen en moet dat afgekoppeld worden of kun je dat gewoon in de grond laten zitten zodat iemand het over 50 jaar misschien nog kan gaan gebruiken?
Als er verder geen zand in kan komen mooi laten zitten.
Of je wilt vooraan een ontstopping punt maken voor je 125 buis.
zit bijna een meter diep onder het zand.
Het gaat er mij om dat elk obstakel uiteindelijk kan leiden tot een verstopping omdat daar zich vuil op kan hopen, is het een gladde buis dan hebben verstoppingen veel minder kans.
ik zou er netjes een lijmkap 110 op lijmen of een schroefdop, dan kan hij prima blijven liggen
Als voor aan een Y aansluiting is dan valt dat wel mee een liggende 90 graden kan gaan wervelen van het water voor in.
Als het je gerust stelt dan maar beter daar op graven voor aan en als die T-stuk te draaien is zodat ie recht op staat kan je er een ontstopping stuk van maken.
En dan de rest leidingen afdoppen ken er ook niks in kruipen.
