Niet geaarde opbouw stopcontact vervangen voor geaarde inbouw stopcontact
Beste klussers,
ik wil graag een aantal niet-geaarde tweevoudige opbouw stopcontacten vervangen voor geaarde tweevoudige inbouwstopcontacten. Ik begrijp van de electricien die eerder klussen bij ons heeft gedaan dat dit niet perse makkelijk is maar het was mij niet direct duidelijk waardoor dit komt. Moet er niet alleen een groter gat in muur worden gefreesd en wss een andere doos? Ik heb eerder draden getrokken dus dat is probleem niet. Ik heb de basistopics op Klusidee uitgezocht maar kon hier geen duidelijk antwoord vinden.
Is dit echt zo lastig en/of tijdsintensief?
Groet, Maarten
Het verwijderen van de oude doos, boren van nieuwe gaten, plaatsen van een nieuwe doos of nieuwe dozen en weer afwerken van de muur is redelijk inderdaad redelijk arbeidsintensief. Reken erop dat je het stucwerk bij moet werken en de hele wand moet schilderen om dat weer onzichtbaar te krijgen, dan kan het vervolgens alleen nog maar meevallen.
Verder inderdaad de aardedraad bijtrekken en het spul weer afmonteren. Het is niet moeilijk of ingewikkeld.
Als je eigen elektricien zegt dat het niet perse makkelijk is, is ook omdat er elders een aardedraad vandaan moet komen. Is dat niet het euvel? Hij had inderdaad wel wat duidelijker kunnen zijn in mijn optiek, dat ben ik met je eens.
Of je had de vraag meteen aan hem moeten stellen. Hij kan ter plekke beter beoordelen wat er nodig is dan wij vanaf een forum.
Als het opbouw is hoef je toch geen dozen te vervangen?
Simpel een aarde draad bij trekken en het stopcontact vervangen.
Dozen vervang je alleen als het half opbouw is en het nieuwe stopcontact niet in de oude doos past.
Dat is niet de vraag, hij wil opbouw stopcontacten vervangen door inbouw stopcontacten.
Helaas is dat nogal wat werk, je zult gaten moeten boren in de muur, de leidingen een stukje uitkappen,
leidingen weer aansluiten op de nieuwe inbouwdozen en daarna nieuwe draden trekken en afmonteren.
Ga er maar van uit dat je de muren daarna ook weer opnieuw moet laten stucken, of ten minste bijwerken.
SammySnbr
