Nick 66
Ik zit met een probleem. Ik woon in een huurhuis waar vroeger een aparte berging achter was.
Door vroegere bewoners is deze berging doorgebroken en bij de huiskamer getrokken, zodat deze een stuk groter is.
De berging beschikte echter over geaarde wcd's en de huiskamer niet. Door het samenvoegen zit er nu aan de oude bergingskant een geaarde wcd en op een paar meter ernaast een niet-geaarde wcd.
En daar ontstaat nu ook het probleem. Ik heb nl in het stuk waar voorheen de berging staat, een computer/muziekhoek ingericht met pc's, mengpaneel en keyboards.
De PC's staan aangesloten op de geaarde wcd en de keyboards en mengpaneel op de niet geaarde wcd (omdat ik geen 12 apparaten op één wcd wil)
Op zich nog geen probleem, behalve dat er kennelijk een (lek)stroom lijkt te lopen tussen het geaarde en niet geaarde stopcontact.
Als ik het mengpaneel of keyboard aansluit via USB op een van de 2 pc's, dan klapt direct de aardlekschakelaar eruit. Die kan ik daarna wel gewoon inschakelen terwijl het spul nog steeds op USB staat, maar het zit mij niet helemaal lekker.
Ik zit te denken om de wcd die meteen aan de oude berging grenst, ook geaard te maken. Deze wcd zit nl in een tussenmuur met aan de andere kant de keuken en daar binnen een meter een geaarde wcd.
Maar ik vraag mij af in hoeverre het nu wel of niet is toegestaan volgens NEN 1010.
Ik lees dat er ook naar risico's gekeken moet worden, maar deze lijken mij op dit moment groter dan wanneer ik aan de ene kant van de kamer 2 geaarde wcd's heb en aan de andere kant (8 meter verderop) 2 niet geaarde.
Want dat de aardlek eruit vliegt als ik een USB kabel (waar normaal gesproken alleen een galvanisch gescheiden 5V overheen gaat) aansluit , lijkt mij ook niet veilig en gezond voor de apparatuur.
En het ombouwen van alle wcd's in de woonkamer lijkt mij een prijzige optie waar ik eigenlijk niet voor wil opdraaien, omdat dit door de vorige bewoner/woningbouw is gedaan.
Heeft iemand hier ideeën over?
Alvast bedankt voor het meedenken.
