Niet direct water bij openen kraan
Onlangs is bij ons de keuken vervangen, en sindsdien zitten we met een merkwaardig probleem. Als we een kraan openen, zowel in de keuken als boven in de badkamer en zowel warm als koud, komt er soms wel 3 seconden helemaal niets. Dan klinkt er een knallend geluid in de meterkast (waterontharder???) en vervolgens begint de kraan eerst te sputteren waarna er eindelijk water komt.
Waardoor wordt dit veroorzaakt, en hoe kan ik dit oplossen? Hoor graag of iemand een goed idee heeft!
Ik zou dit bij de watermeter zoeken. Kijk eens wat er gebeurd als je het aftapkraantje na de watermeter even open zet.
Klinkt inderdaad als een keerklep die ligt te klieren. TS schrijft ook een waterontharder te hebben. Als daar een keerklep in zit (zou ik logisch achten) dan kan die natuurlijk ook nog de boosdoener zijn.
Inderdaad. Heb je ook daar een wachttijd dan kan het haast niet anders zijn dan de meter.
Ik las op een andere website iets over ontluchten, dus dat maar ff geprobeerd. Hoofdkraan afsluiten, alle kranen open, aftappen, waterdruk er weer op en dan van beneden naar boven alle kranen dichtdoen. Ik heb wel het idee dat het beter geworden is, even een paar dagen afwachten
