Niet dekkende grondlaag
Ik heb mdf te schilderen maar het gronden lukt niet. Ik heb het mdf ontvet met st marc en geschuurd met 320. Ik heb flexa mdf grondverf gebruikt maar het blijft strepen en dekt niet. Op één stuk al 3 lagen gedaan met steeds weer schuren tussen de lagen maar het wordt niet mooi dekkend. Gewoon in huis dus de verf is op kamertemperatuur. De grondverf vloeit niet mooi uit.
wie weet wat ik fout doe?
Vergelijkbare klussen
Als het je kopse kanten zijn dat duurt wel ff voor ze vol zitten ik gebuik zelf houtlijm verdunt met water en die smeer ik er dan op om te sealen of spuit plamuur en deze dan schuuren
en een grond laag is niet altijd dekkend.
en blijft vaak ook wel strepen trekken.
je lak wel. moet wel dicht vloeien en dekken.
Je hebt de grondverf wel goed opgeroerd?
Is je roller goed verzadigd bij het opzetten?
Blijf je niet te lang narollen?
@menneke: dat met die houtverf dat kan nu natuurlijk niet meer met als er al 2 lagen grondverf opzitten?
@Frank: Ik heb een platte kwast gebruikt 59-1.5 staat erop.
Ik heb vanochtend wat overgegoten in een leeg blikje en dat wat verdund, maar dat scheelt niet echt. Ik zal eens proberen met een grotere kwast, ik heb nog een ovale liggen waarop 151-40 staat.
Het gaat dan allen om de zaagkanten dus niet de gladde platen
maar je kan het altijd nog doen houtlijm d3 verdunnen met water en dan de kanten insmeren laten aan trekken en schuren (dichtschuren)
Ik heb 5cm micorcrater rollers gekocht. daar heb ik nu een laag mee gedaan en dat ging wel redelijk, ik moet nog twee vlakken grondverf doen en kan daarna gaan aflakken. Ik ben benieuwd.
Nuenen3
