We hebben een "nieuw" huis gekocht en daar zal behoorlijk gestukt moeten worden, zo'n 80 strekkende meter om precies te zijn. Ik heb al veel op internet gelezen, ook de kluswijzer van KlusIdee, maar er blijven nog veel vragen over.
Ik weet overigens al dat uitbesteden van het stucwerk beter zou zijn (dat hoor ik dagelijks ... pfff). 't Is echter geen optie, want het is gewoon véél te duur en dat geld is er niet. Ik ben dus veroordeeld tot het zelf doen. Het idee is om op zolder met twee onbelangrijke wandjes te beginnen en zo in het huis naar beneden te werken, waar de meer belangrijke (lees: in het zicht zittende) wanden zijn. Zodoende heb ik (hoop ik) benedengekomen voldoende ervaring om het - redelijk - netjes te doen ...
Even de situatie verder uitdiepen: Het gaat hoofdzakelijk om grote vlakken met af en toe een raam of een deur er in. Weinig (volgens mij -geen-) ingewikkelde hoekjes of zo. Meeste muren die gedaan moeten worden zijn open metselwerk dat door de vorige bewoner geschilderd is. Ff een fotootje van een deel van zo'n muur, zodat het duidelijk is waar het over gaat:
Nou begrijp ik dat ik als leek het best met stucgeleiders en een aluminium rei kan werken. Echter, als ik bij de bouwmarkt naar stucgeleiders zoek, vind ik alleen maar hele dunne metale "framepjes" van een 1,5 meter hoog. Daar kan ik toch geen muur mee doen ? Dus de eerste vraag:
- Wat is een goede stucgeleider?
Dan komt er nog bij dat die metalen stucgeleiders volgens mij niet meer te verwijderen zijn, want het lijkt me dat je het gips eroverheen smeert.
- Klopt het dat je dit type stucgeleiders moet laten zitten ?
(ook bij hoekprofielen is het gebruik me niet helemaal duidelijk, dus als iemand daar nog in meer detail het gebruik van uit kan en wil leggen: graag)
Werkelijk nog geen bouwmarkt gevonden die een "aluminium rei" verkoopt
- Wordt dat niet als zodanig verkocht ? Heet het anders ?
En dan voorlopig even als laatste vraag:
- Wat is de ultieme tip voor het GOED plaatsen van de stucgeleiders, dus waterpas en in lijn ? (want volgens mij gaat de kwaliteit van het resultaat in het geheel afhangen van hoe goed dit is gedaan ... toch?)
Ik hoop dat iemand met stuc-ervaring me een beetje op weg wil helpen. Alvast bij voorbaat mijn grootste dank !
Rob
Rob
