Neuslatten vreemde kleur
Hi Bert. We gaan het zien. De volgende keer dat ik de neuslatten moet verven is over hopelijk niet eerder dan 5 jaar en ik heb goede ervaring met bepaalde druppels die ik in de verf heb gedaan bij een andere siliconen besmetting en kon prima verven daana.
Als u over 5 jaar alles goed reinigt en summier afneemt met thinner, of een goede verf reiniger, is er totaall niets aan de hand.
@De Bob
Onbegrijpelijk maar bij 1 neuslat komen de zwarte regen strepen gewoon weer terug. Staat in de was. Bij de andere neuslatten blijven ze vooralsnog weg. Ik neig steeds meer om er maar eens zijdeglans buiten op te smeren. Verf mag het toch niet aan liggen, Sikkens XD High Gloss. De zwarte strepen irriteren mij maar misschien moet ik mij er maar bij neerleggen :(
Zijdeglans is kansloos buiten. Dat is zo open en ruw dat er gelijk vuil in vast blijft zitten en dat is het einde van je lak. Glans = duurzaamheid.
Heb je een overzichtsfoto van het betreffende raam? Met een stuk gevel er op?
Gisterenavond met veel moeite de strepen er weer uit kunnen wrijven maar dit is onbegonnen werk. Ik zou eigenlijk iedere dag dat kozijn schoon moeten maken maar daar ga ik niet aan beginnen.
Nu ziet het er goed uit. Na hooguit 2 weken weer strepen. Ik wil het wel eens met een andere beschermlaag proberen zoals bijenwas zonder siliconen. Eerder al geprobeerd om met Sikkens primer extra eerst een nieuwe grondlaag te gebruiken en daarna 2 keer afgelakt. Zonder resultaat blijkbaar.
Bij het andere raam volgens mij geen probleem al moet ik dat even aankijken.
Bij raam hieronder volgens mij geen probleem.
Wat zou het ventilatierooster voor probleem kunnen geven? Na aflakken had ik de boel 2 weken afgeplakt om goed uit te harden. Ik zal hem in ieder geval aan de binnenkant proberen schoon te maken.
Aluminium oxide afscheiding?
De roosters zijn normaal gesproken geanodiseerd, dan zou dit niet kunnen optreden.
Maar op de bewegende delen slijt deze laag eraf, of is het een residu van het smeren van de roosters?
Hi @Rola , roosters zijn denk ik nooit gesmeerd. Ik zal kijken of er wat met het rooster aan de hand is en in de gaten houden of ik bij de andere neuslatten die strepen niet krijg. Bedankt voor het meedenken.
Conclusie is dat de neuslat onder het ventilatie rooster zwarte strepen krijgt. De rest niet. Opvallend wat er zit verder niets in die roosters wat zo te zien vuil afgeeft.
Vandaag de laatste neuslatten geplaatst voorkant huis. Daar zit ook een ventilatie rooster boven. Ik ben benieuwd of ik het nu ook krijg want dit is met een nieuw blik Sikkens XD High Gloss.
Ik vraag mij af.... kun je over deze verf ook een extra beschermlaag transparante Glitsa o.i.d. smeren waardoor de verf wordt beschermd.
Ik kijk het in ieder geval even aan. Ik kan ook eens kijken of een voorlak (50% grondverf en 50% afllak) ook deze problemen geeft.
Ook wat Rola heeft aangegeven zou nog kunnen : Aluminium oxide afscheiding vh ventilatie rooster?
Ik experimenteer even verder :klusjesman:
Blanke lak er over zal denk ik niet veel helpen, aangezien de lak zelf al glad en hard is. Je kan het proberen, maar dan moet de lak eerst goed doorgehard zijn. Met dit weer (er zit veel vocht in de lucht) duurt dat wel een week of 2.
Overigens zijn die roosters niet geannodiseerd? Ik heb hier allemaal Duco roosters en nergens zitten er strepen op het glas of de lak (RAL 9001). Op 1 na zijn ze blank geanodiseerd en 1 (de nieuwste) is gespoten.
Hi @BertPleizier . De roosters zij 23 jaar oud. Ben tweede bewoner en geen idee of ze geannodiseerd zijn. Moet ook even opzoeken wat dat is maar neem aan dat het een soort beschermlaag over het aluminium is?
Poehh. Dat weet ik niet. Ik zie wel dat het lijkt alsof dat rooster geklemd zit met plastic klemmen maar wil oppassen dat ik dit niet zo maar ga afbreken. Ik zou eens kunnen kijken of ik er plakfolie op kan plakken om te zien of het dan niet meer plaatsvindt. Krijg steeds meer het gevoel dat het water aan de bovenkant van dat rooster er af glijdt en precies op mijn neuslat terecht komt. Bij de andere latten komt er alleen regenwater op.
