Neuslatten inmeten
BertPleizier
Komende maand gaat de schilder de buitenboel schilderen. Groot onderhoud met het vervangen van alle glaskit en glaslatten.
Bij het schuren (ik doe het voorwerk) bleek dat niet alle glaslatten van goede kwaliteit waren (licht van houtkleur en ze klinken als bordkarton als je er op tikt) en bovendien was de glasband te hoog aangebracht op de latten, waardoor er te weinig kit aangebracht kan worden.
Op de onderdorpels heb ik nu ventilatielatten. Op zich mooi om te zien maar ik ben meer van het praktische: de openingen raken vol met poppen en spinsels met als gevolg vochtophoping onder de ventilatielat. Bij 2 kozijnen heb ik hierdoor al beginnende houtrot op de onderdorpel. Nog goed te repareren, maar ik stap nu liever over op neuslatten. Die hebben meer ventilatieruimte en bieden meer bescherming tegen vocht op de onderdorpel.
Is er nog een manier / trucje / tip hoe ik deze het beste / makkelijkste in kan meten (qua diepte)? Het betreft oudbouw + aanbouw met allemaal verschillende sponningmaten en diktes van glas, dus ik moet ieder kozijn apart opmeten.
Niet perse een tip voor het inmeten, wel voor het eruit slopen van de huidige latten:
Zaag de lat diagonaal door met een multitool, van bovenaf gezien zo dus: -----/-----. Op die manier kan je een kant naar voren trekken en daarna de andere helft eruit halen. Op die manier beschadig je het glas niet :)
Oja en gebruik RVS-spijkers/schroeven. Bij mij waren de glaslatten gaan rotten rondom de spijkers omdat die waren gaan roesten.
De ventilatielatten heb ik al verwijderd en i.d.d. door ze met een multitool in te zagen.
En gisteren heb ik RVS brads binen gekregen voor in mijn spijkerpistool. Zat dus gewoon gegalvaniseerde rommel in :roll: .
Ik heb nog steeds geen eenduidig antwoord kunnen vinden op mijn vraag.
De ene website zegt dat de neuslat strak moet passen omdat hout nauwelijks werkt in de lengterichting.
Ergens anders lees ik weer dat je bij de verticale glaslatten 4 mm ruimte boven + onder moet aanhouden.
En weet een ander zegt overal 4 mm ruimte overhouden.
Wat is nu het beste advies?
Neuslat links en rechts 4 mm speling en afkitten. Kleiner krijg je niet goed afgekit en de naad tussen de stijlen en het kopse hout van de neuslat wil je niet dat deze capillair vol zuigt.
Boven is de waterbelasting lager, die latten mogen er strak in.
Ok, dus in de bovenhoeken mogen de glaslatten strak tegen elkaar. De neuslat aan beide zijkanten 4 mm vrijhouden.
En de verticale glaslatten mogen ook strak tegen de neuslat aan? Of moeten die ook 4 mm boven de neuslat blijven?
Ook vrijhouden en afkitten of wat ook kan, in 45 graden omhoog afzagen, maar persoonlijk vind ik dat niet mooi.
Nee dat lijkt me ook niet fraai. Ik ga nu even verder met het gronden van alle glaslatten.
Gegrond waren ze uitverkocht, maar het voordeel van onbehandelde latten is dat je de kwaliteit kunt zien en weet dat er goede verf op komt.
Als u neuslatten gaat toepassen kies dan voor steenwol geperste. Deze zijn vochtongevoelig, zeer goed te bewerken en strak te schilderen. U kunt voor een paar euro een heel handig tooltje bestellen bij de leverancier waarmee de benodigde breedte van de neuslat direct te bepalen is. ( Ook voor meranti neuslatten te gebruiken als u daar liever voor gaat.)
Deze worden op zeskantige zelfklevende pads aangebracht die een goede ventilatie waarborgen.
Alhoewel we hier natuurlijk geen reclame maken kiest u voor VENTI lerende steenwol geperste ( ofwel in het Engels STONE ) neuslatten.
Het afzagen van verticale neuslatten aan de onderzijde op 45 graden, ofwel in vakterm Afsnuiten, doen we al jaren niet meer.
Nog een prakties advies: pas voor horizontale neuslatten geen gevingerlaste toe. Neem latten uit 1 stuk.
