Neuslat blokjes zelf maken.
Fmrama
Bij het monteren van mijn nieuwe keukenraam heeft de glaszetter een neuslat gebruikt. Dat ziet er mooier uit dan een ‘normale’ glaslat.
Nu wil ik tzt ook de andere glaslatten van mijn ramen (waarvan de latten al wat aangetast is) vervangen door een neuslat. Na wat gegoogle zie ik dat er ook neuslatblokjes onder moeten. En tja, bij de bouwmarkt niet te koop en bij de specialist in zakjes van 50 of meer stuks.
Nu dacht ik deze zelf te maken. Door van die plastic afstandhouder die je bij het leggen van een laminaatvloer gebruikt. Hiervan stukjes zagen met een dikte van 5 mm en dan onder de neuslat bevestigen.
Dit lijkt me toch ook te voldoen, of niet?
Kluskoppel
De afstandhouders voor laminaat zijn volgens mij schuin (wigvorm). Daarnaast is het de vraag of je dan de juiste maat kunt vinden.
Ik heb de glasblokjes gekocht bij die Duitse bouwmarkt beginnend met een H, zakje vol voor een paar Euro. Ze hebben daar ook de foam glasband.
Goede zet om neuslatten te plaatsen, het is niet voor het uiterlijk maar zodat het liggende deel van je kozijn veel langer mee gaat omdat er geen water op blijft liggen.
Fmrama
Ok! Dan ga ik bij die bouwmarkt nog eens even zoeken.
Bedankt!
BertPleizier
Ik heb vorig jaar ook alle ventilatielatten vervangen door neuslatten. Je hebt snel flink wat neuslatblokjes nodig.
Ik begrijp daarom niet helemaal wat je probleem is: als je van meerdere ramen de glaslatten wilt vervangen koop je er toch gewoon 50 of 100, afhankelijk van hoeveel lengte het in totaal is? Dacht je dat je er aan 10 genoeg had?
Ik heb ze netjes gelijkmatig verdeeld: 5 cm vanaf de kanten en tussen de blokjes ongeveer 20-25 cm. Doosje RVS glaslatschroeven er bij en je kan beginnen.
Overigens is er een grote webshop voor glaszetbenodigdheden. Daar kun je zelfs kiezen uit meerdere soorten.
Fmrama
Ik was inmiddels wat verder gaan zoeken. En je @BertPleizier hebt volkomen gelijk. Ik ga niet lopen prutsen met zelfgemaakte blokjes. Zover ben ik al.
Gaat helemaal goedkomen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
BertPleizier
Ik heb de zwarte rechthoekige neuslatblokjes gebruikt met een schroefgaatje in het midden.
Omdat ik de neuslatten vooraf had voorbereid (voorgeboord en rondom gegrond en onderkant gelakt), heb ik de blokjes aan de onderkant “vastgeplakt” met 2 druppeltjes kit. Anders vallen ze er allemaal onder uit zodra je de neuslat op de dorpel plaatst en dan wordt het een gepriegel.
Fmrama
Die blokjes heb ik gezien bij een webwinkel . 100 stuks voor weinig.
Gaat in bestelling.
BertPleizier
Vergeet geen RVS glaslatschroeven van Sp*x. Prima dingen in combinatie met deze blokjes.
Kees de schilder
Er bestaan ook lijmpads. Deze 8 kantige blokjes zijn tweezijdig vzv een extreem goede kleeflaag en 5 mm hoog. Voordeel? Gelijkmatige ventilatie, geen schroef- of spijkergaten /plamuren. Getest op hoge windbelasting.
BertPleizier
Ik zou bij een neuslat toch niet afgaan op alleen kleefblokjes. Een mechanische verbinding met de dorpel heeft mijn voorkeur. Vergeet inbraakwerendheid niet.
Rola
Dat laatste is echt onzin.
Probeer er maar eens een ruit uit te halen, die aan de binnenzijde ook rondom afgekit is.
BertPleizier
Niet alle kit (aan de binnenzijde) is nog in nieuwstaat. Jouw theorie gaat alleen op als alles in nieuwstaat is.
Ik kwam er vorig jaar ook achter dat een ruit gewoon los in de sponning zat toen ik de glaslatten verving omdat de kit aan de binnenkant helemaal losgelaten had.
Rola
Ik had hier een lekke ruit die er al zeker 25 jaar in stond.
Om te testen hoe vast die stond, buiten de latten eraf, zuiger erop en ik trok de buitenruit kapot. Zonder de kit aan de binnenzijde door te snijden niet los te krijgen. Ruit stond in de band, dus niet volledig in de kit.
In de tijd van de welpasta stond het glas wel vaak los.
BertPleizier
Als je de buitenruit kapot trekt ben je gewoon heel erg sterk.
Zonder gekheid: ik zou het zelf niet willen (geplakte glaslatten) om bovengenoemde redenen. Maar een ieder ander mag daar een eigen mening over hebben.
Fmrama
Het gaat helemaal goed komen!
  • Like
Als je maar een paar van die blokjes nodig hebt, kan je gewoon even bij een schilder/glaszetter vragen. Veel (kleinere) schilderswinkels zullen ze vast ook los verkopen. Ik krijg die dingen gewoon gratis bij het glasband.
Fmrama
Ik ben nog effe bezig de juiste maat neuslat te vinden. Vanaf het glas tot rand kozijn is 45 mm. De standaard maat bij de bouwmarkt is 52 mm. Dus ik ga nog even langs bij de bm om de onderkant te meten of 52 mm genoeg is. Anders naar de houtandel of glaszetter.
Kees de schilder
  • #18
Nog een beetje olie op het vuur: wij gebruiken geen merantie of accoya maar ventistone neuslatten. Hoezo? Die rotten niet. Deze steenvezel geperste neuslatten zijn direct af te schilderen en staan gelijmd op pads.
NB: een ruit die los in de sponning staat na verwijdering van de glaslatten is aan de binnenzijde niet goed afgekit.
  • Like
Waarderingen: Fmrama en IJkenhout
BertPleizier
  • #19
Dat laatste klopt. Dat bedoel de ik ook.
  • Like
Waarderingen: Kees de schilder
