Netsnoer verbinden
Een soepel montagesnoer hoort sowieso al niet thuis in de installatie dus eigenlijk mag heel dit spul al niet.
Solderen van 230V verbindingen achter een plint met een paar krinkousen ben ik geen fan van. Al weet ik niet wat de Nen daarover zegt.
Ik had alleen een quote naar specifiek deze regel: "Een lasdoos hier plaatsen zie ik persoonlijk niet direct zitten".
En door dat weg te strepen is de koppeling naar deze opmerking wel weg.
Al eens een non-fictie boek gelezen, @Jan? Daar staan ook wel eens zes voetnoten per pagina...
Tja... nu moet ik de NEN gaan quoten... maar mag dat wel?
526.8 Verbindingen van meerdraads-, soepele en zeer soepele geleiders
526.8.1 Om te beveiligen tegen het opsplitsen of uiteengaan van de individuele draden van meerdraads-, soepele of zeer soepele geleiders moeten daarvoor geschikte aansluitklemmen worden gebruikt of moeten de uiteinden van de geleider op geschikte wijze worden behandeld.
n OPMERKING Het toepassen van adereindhulzen is een voorbeeld van een geschikte behandeling van de uiteinden ven de geleider.
526.8.2 Het solderen van het geleideruiteinde van meerdraads-, soepele of zeer soepele geleiders is
toegelaten mits daarvoor geschikte aansluitklemmen worden gebruikt.
526.8.3 Gesoldeerde (vertinde) geleideruiteinden van soepele en zeer soepele geleiders zijn niet
toegelaten bij verbindingen en aansluitpunten waar tijdens bedrijf beweging mogelijk is tussen het
gesoldeerde en het niet-gesoldeerde deel van de geleider.
OPMERKING Voor soepele en zeer soepele geleiders zie NEN-EN-IEC 60228, klasse 5 en 6.
526.9 Aders van kabels waar de mantel van is verwijderd, en installatiedraden moeten aan het einde van de buis, koker of goot zijn omsloten zoals vereist in 526.5.
Ofwel; nee, aan elkaar solderen en krimpkouzen is niet toegestaan.
Als je niks vraagt mag er veel :lol:
Bedankt: goed om te weten. Solderen schoot mij ook wel even te binnen maar mijn gevoel zei dat dit geen goed plan is met 230V.
Wordt eens tijd dat Klusidee ons de NEN1010 in het kerstpakket geeft:mrgreen:
Wat nu als er eens een ongelukje gebeurt en je trapt een emmer water om.?
Dat knullig in elkaar geprutst stuk snoer, ben je dan allang vergeten.
Even gauw de nattigheid bij elkaar vegen met een dweil.
Nou ik weet uit ervaring dat dit "kietelen" niet echt plezierig is en samen met water hoogstwaarschijnlijk dodelijk is.
Dus weg met dat gepruts.
Ik heb toevallig de NEN 1010 (ongevraagd gratis gekregen op 't werk)
maar ik zou deze zelf niet raadplegen voor een te verlengen kabeltje :-).
Ik weet uit mijn hele lange ervaring met solderen en elektronica dat mijn verbindingen goed blijven...
Maar goed, van iemand die hier dit soort vragen gaat stellen mogen we er van uitgaan
dat er totaal geen ervaring is en dat je dan alleen de juiste adviezen moet en mag geven.
Jouw optie met dubbele krimp is onder de noodreparatie de enige acceptabele oplossing.
Technisch gezien zal het best in stand blijven, maar kan er toch geen goed cijfer voor geven.
Toevallig heb ik ook krimpkous met lijm die ik altijd als 2e laag gebruik.
Bij het verwarmen wordt de lijm zacht, de krimpkous krimpt en alles zit muurvast en is waterdicht.
