Netsnoer verbinden
Hallo allemaal,
wij moeten een 2-aderige kabel (bruin en blauw) verbinden aan een zelfde kabel (bruin en blauw). Het is de voeding voor onze buitenverlichting. Omdat de kabel achter een plint moet, liefst met een zo klein/plat mogelijke oplossing. Liefst ook zonder speciaal gereedschap omdat we dit maar 1 keer gaan doen.
Zoals ik het nu zie is het een stuk strippen van het snoer zelf, zodat de bruine en blauwe kabels aan beide kanten vrij liggen. Daarna beide blauwe en bruine draden strippen.
Kan ik deze vervolgens om elkaar draaien, en met isolatietape afschermen? Of is dat niet veilig genoeg? Zo niet, wat is dan een relatief eenvoudige, veilige oplossing?
Google eens op lasklem of verbindingsklem. Er zijn tegenwoordig heel compacte uitvoeringen. Zorg wel dat je een exemplaar gebruikt dat geschikt is voor jouw type draad (massief of flexibel)
Draden simpelweg om elkaar heen draaien is af te raden.
Ik ga er even vanuit dat het hier om 230V gaat. Dan is het principe van dubbele isolatie heilig. Lasverbindingen maak je dus altijd in een niet geleidend omhulsel. Ook dien je trekontlasting te voorzien.
Ofwel: een verbinding wegmoffelen achter een plint gaat je dus niet lukken binnen de regels.
Kun je niet de verbinding ergens anders maken?
Of een klein lasdoosje toepassen net boven de plint? Of een inbouwdoos in de muur wegwerken?
Toch altijd weer lastiger dan het lijkt, dus. Zo'n voorgevoel had ik al.
Ik ga eens zoeken op een compacte verbindingsklem of lasklem, die makkelijk in gebruik is.
De draad is voor zover ik nu weet flexibel.
Ik kan de connectie helaas niet ergens anders maken omdat er al een bestaande verbinding zit met een snoer dat helaas te dik is om achter de plint te passen. Komt omdat ze daar een stuk drie-aderig snoer hebben gebruikt (ik denk voor het gemak). Een twee-aderige kabel zal wel passen vermoed ik.
Wat voor verbinding is hier eigenlijk gebruikt? En kan ik die hergebruiken?
Is een eventuele 'hotseal doorverbinder' iets? die schijn ik met een aansteker of fohn te kunnen laten krimpen.
Heb je klasse II buitenverlichting? Op de gevel? Want dit is geen spul voor in de grond. Ook niet voor onbeschermd op de gevel trouwens... UV van de zon sloopt dat ding.
Een of andere krimpverbinder
Nee, krimpverbinders kun je nooit hergebruiken.
Nee, die moet je alsnog eerst met een krimptang krimpen. Daarna met hitte alleen de kunststof kragen aan de uiteinden.
Maar 230V verbinding behoren ten alle tijde in een lasdoos, dus tenzij je een plint van 3cm dik hebt...
Je moet inderdaad echt een lasdoos gebruiken. Is het niet een optie een doos in de muur te boren in die hoek? Stukje buis in de muur naar de vloer toe en klaar. Blindplaat erop en het ziet er netjes uit.
Het zijn spots die zijn ingebouwd in een overkapping. Weet niet wat voor klasse het is, maar ze zitten prima beschermd tegen de elementen denk ik.
Betekent dit dat de huidige constructie eigenlijk maar 'prutswerk' is?
Ik zie mezelf nog wel twee enkele kroonsteentjes wegwerken hier, door een gat achter de plint in de wand te maken. Is dat een onveilige optie?
Een lasdoos hier plaatsen zie ik persoonlijk niet direct zitten.
Dit is zeker onveilig ja. Geen dubbele isolatie, geen trekontlasting en zelf aanraak gevaarlijk.
Als de fasedraad nu los schiet uit de klem (want er is ook geen trekontlasting) dan ligt die spanningvoerende draad gewoon open en bloot.
Met een kroonsteen is het net zo slecht.
Misschien niet het antwoord dat je leuk vindt maar je zult echt een lasdoos moeten plaatsen. Al is het maar een mini doosje.
Zo de draden laten zitten is echt levensgevaarlijk prutswerk.
Jammer dat de brandverzekering daar toch een heel andere mening over heeft, als je hen ooit nodig hebt of de WA verzekering als er iemand aan is blijven hangen.
En ja, dit is prutswerk!!!
Dan zal ik maar niet laten zien hoe het er verder uitziet...
De situatie is nu: stekker in de meterkast in een stopcontact, op ongeveer 10 cm een kroonsteentje waarin een drie-aderig snoer zit, maar dan alleen de blauwe en bruine draad gebruikt, en dat snoer gaat door een gat onder aan de muur en eindigt bij de foto dus weer in het snoer dat waarschijnlijk via het kozijn naar de verlichting gaat.
Ik denk dat het risico in dit geval klein is, omdat alles straks netjes weggewerkt is, maar ik wil wel dat het brandveilig is, dus dan toch maar kijken hoe we dit met een lasdoos kunnen oplossen. Idealiter zou ik zeggen dat ik het beste een nieuw snoer kan trekken vanaf de verlichting, maar de kans dat ik daar netjes bij kan zonder breken lijkt me heel klein.
Bedankt allemaal! :)
Tja... er lopen wat knutselaars tussen helaas.
Stel je eens voor dat je kortsluiting in de verlichting krijgt, die verbinding warm wordt en dan lekker tegen je houten plint aan ligt...
Ik zou opnieuw trekken van die draad wel aandurven. Eerst een dunne trekveer of een 1.5mm installatiedraad als trekdraad gebruiken die je dus met de huidige kabel langs de obstakels haalt. En dan de nieuwe kabel erin middels een trekveer of evt. als het een kort stukje is via de trekdraad.
Ik zou dit hele spul afkoppelen en gewoon een fatsoenlijke 3 aderige kabel aan 1 stuk tot aan buiten leggen en hierop afmonteren met een wcd voor buiten als u met een stekker wil blijven werken of de verlichring aansluiten met een schakelaar die geschikt is voor buiten
Ik heb van een paar personen de quotes verwijderd, teveel quotes hinderen de leesbaarheid, mensen vragen iets om e.e.a. duidelijk te krijgen en worden gebombardeerd met losse en herhaalde stukken tekst.
Vooral ABCDE maakt zich hier schuldig aan ondanks een paar vragen van mijn kant zich te beperken bij het gebruik van quotes.
Quotes maken gewoon duidelijk waar het onderstaande stukje een reactie op is. Elk topic komen melden dat je wat quotes geknipt hebt om het voor iedereen behalve jezelf onnavolgbaar te maken voegt niks toe.
Zo lang als een quote functioneel gebruikt wordt, maakt het de draad alleen maar overzichtelijker en daarvoor zitten quotes ook op een forum geinstalleerd.
Ik vind het elke keer weer berichten over quotes nog storender en voegt niets toe.
Het enige is dat hierdoor een nare schoolmeesterachtige stemming ontstaat, die nergens voor nodig is.
Als er overbodige quotes zijn verwijder die dan gewoon en laat het daarbij.
Ik zou de kabels verlengen:
Aan elkaar solderen, krimpkous om elke ader en een extra laag krimpkous om het geheel.
Je moet natuurlijk wel een goede soldeerbout en diverse maten krimpkous hebben
én de techniek beheersen maar dat is wel vaker als je aan het klussen gaat.
Reacties met 6 quotes in 1 reactie in een topic is gewoon te veel, je maakt mij niet wijs dat dit de klusser helpt de boodschap te begrijpen.
Het is een kleine moeite dit taalkundig op te lossen.
Ik verwijder quotes niet voor jullie maar voor de bezoekers van het forum.
