Nest aan-uit thermostaat -> water naar 100 graden
Beste klussers,
Allereerst, ik heb gezocht maar kon het antwoord niet vinden :)
Ik heb een Nest aan-uit thermostaat geinstalleerd op mijn Junkers Bosch zwr 24-5 ke 5 uit 2003.
Ik weet dat een modulerende thermostaat beter is, maar dat terzijde.
De thermostaat werkt, en de ketel slaat correct aan, aleen is er nog 1 probleem. De ketel gaat verwarmen en gaat net zolang door tot het water bijna kookt. De ketel schakelt dan automatisch uit en de temperatuur loopt weer terug. eenmaal bij 60 graden ongeveer begint het proces weer opnieuw.
Ik heb geprobeerd de ketelthermostaat aan te passen (volgens mij is dat de linkerknop op de foto), maar dat mocht helaas niet baten.
Iemand een idee? Alvast dank!
Jonathan
Als ik de ervaringen lees op internet, is deze thermostaat niet geschikt voor de nederlandse cv ketels. Een gebruiker had er een convector tussen gezet, toen werkte zijn ketel wel. Waarom een th uit amerika halen, hier zijn er genoeg te koop die wel passen. Het is wel een mooi apparaat voor aan de muur. Succes
Ik vermoed dat het probleem is dat de Nest zijn voedingsspanning uit de schakeldraden van de CV ketel haalt.
Sommige CV ketels zien dit als het signaal om in te schakelen.
Bij andere 'hi-tech' thermostaten zoals de Toon van Eneco is dat opgelost door een module tussen de ketel en de thermostaat te plaatsen.
Nee, dat is niet het probleem, hij schakelt echt pas in als ik bijvoorbeeld de temperatuur hoger zet. Hij schakelt ook gewoon uit als de ingestelde temperatuur is behaald.
probleem is dus dat het water te heet wordt en de ketel zelf uitschakelt.
Is er op dat moment wel genoeg stroming over de installatie?
Wat is de retourtemperatuur bij die 100 graden aanvoer?
Hoe meet je die 100 graden aanvoer?
De doorstroming klinkt opzich wel logisch, maar hoe kan ik dat meten? De radiatoren staan in ieder geval allemaal helemaal open.
De retourtemperatuur heb ik nog niet gemeten, maar aangezien de ketel al na een minuut ongeveer afslaat, zal dat niet al te hoog zijn.
De 100 graden lees ik af op de ketel, zie het plaatje. (staat in het plaatje op 30 graden)
Bedankt voor je reactie.
Die dingen lijken me niet, want als ik de oude thermostaat terugplaats, werkt alles weer prima.
Ook blijft de temperatuur dan ongeveer rond de 50, terwijl hij wel ook vol staat te branden.
Het lijkt wel alsof hij bij de nieuwe thermostaat niet/nauwelijks rondpompt, waardoor de temperatuur in de ketel snel oploopt.
Je thermostaat is alleen een schakelaar.
Die er voor zorgt dat je ketel aan of uit gaat.
Lees dit eens, gaat niet werken zo.
Jou oude tr21 regelt met een variabele spanning, de nest is eenslimme thermostaat.
Link.
Obelix2, dat klopt, daarom heb ik een weerstandsbrug tussengezet (deze levert Bosch mee met de ketel). Dan zou je ipv een modulerende thermostaat een aan/uit thermostaat kunnen gebruiken. Het werkt ook, alleen gaat hij dus 'te hard' :)
Zie het plaatje
Dat kan wel, maar jij hebt met die mest geen aan uit thermostaat gekocht, maar een slimme thermostaat.
Volgens mij communiceert hij via opentherm.
En dat kan jou ketel niet aan.
Nest is een Amerikaanse thermostaat, Opentherm wordt alleen in Europa gebruikt.
De Nest is dus een aan/uit thermostaat en niet zo slim als iedereen denkt..
Heb met kerstmis ook zo'n nest gekregen.
Jammer genoeg heb ik dezelfde ketel of toch vergelijkbaar (Junkers zwr 24-3 KDE) :( .
Wat heb je uiteindelijk met de nest gedaan?
Bedrading op de thermostaat is mogelijk op de aansluitingen voor maken aangesloten. Maak contact wordt voor koelen gebruikt. Het verbreek contact is voor CV.
mvgr bernhard
Soms vraag ik mij af , wat primeert ? Een goed werkende thermostaat of een mooie thermostaat ??
Ik zou altijd voor het eerste gaan ...
anouk.verbrugge
