NeHoBo vloer beschadigd bij verwijderen dekvloer.
Ik ben er net achter gekomen een holle baksteen vloer te hebben in mijn woning uit 1951. Onderkeldert. Mogelijk NeHoBo?
Aanvankelijk enthousiast de dekvloermet zware breekhamer uitgebeiteld, echter nadat ik er achterkwam dat de dekvloer zandcement was overgegaan op kleine boorhamer.
Helaas wel meerdere beschadigingen aan de vloer. Zie foto's.
Ook ergens een soort loszittend anker uitgetrokken
Kan dit materiaal tegen sporadische beschadigingen aan bovenkant? (Onderkant is intact). Breedte vloer is 220cm. Dikte vloer is zo'n 13-14 cm, met wat stuc aan onderzijde.
Mocht versterking nodig zijn; ik kan egaliseren, zwaluwstaart platen er op, vastschroeven met lange schroeven, dan paar cm lichtgewicht beton er op.
Iemand hier verstand van?
Dank!
Zo een enkele beschadiging is geen probleem.
Hoe ga je de nieuwe dekvloer maken?
Goedemorgen,
Mag ik vragen hoe u dit uiteindelijk met de nehobo vloer heeft aangepakt? Heeft u een drooghoud vloerverwarming geplaatst? En heeft u de vloer geïsoleerd?
Ik heb de gaten gevuld met beton, geëgaliseerd en daarna droogbouw systeem er bovenop. Het plafond van de kelder heb ik met 20mm PIR plaat bedekt, daar ook leidingwerk in weggewerkt. Meer isolatie zou de stahoogte teveel beperken. Toch een Rc van 0.9, voor een vloer scheelt dat behoorlijk. Blijft natuurlijk suboptimale isolatie.
Ferrie1981
