Nehobo Tussenvloer
Goedendag,
Ook ik heb een Nehobo vloer in mijn huis, vanuitde kruipruimte ziet hij er nog goed uit. Maar ik ben erachter gekomen dat mijn terras op de eerste verdieping ook een nehobo vloer is. Nadeel is dat deze geheel is afgewerkt, van boven met dakbedekking, van onder met stuc en plaat materiaal... Heeft iemand hier een ervaring mee of een tip over??
Aan de ene kant zeg ik dat deze wel vochtig moet zijn want hij is buiten aan de andere kant is hij heel goed ingepakt en ten alle tijde geventileerd door buitenlucht en woonkamer klimaat...
Andere vraag, ik las dat er ook een methode is waarbij de kanalen binnen de bakstenen worden gevuld om meer sterkte in de vloer te krijgen, met vezel versterkt beton of epoxy, mis dat een gangbare methode, en werkt dat naar behoren?
Wat is je vraag in het eerste deel?
Tweede deel: vullen met mortel voegt alleen gewicht toe en geen sterkte. Vezels voegen weinig toe.
Dus de onderzijde van het terras is woonkamer.
Onder de dakbedekking is bij de bouw ook isolatie gelegd en hoe dik zou die kunnen zijn.
Ja onder de onderzijde van het terras is woonkamer, op tekening kan ik op die plek geen isolatie vinden. Maar in de rest van het huis is 5cm piepschuim gebruikt.
"Wat is je vraag in het eerste deel?"
Ik zou graag de opties in kaart willen brengen, in eerste instantie qua onderzoek, maar diep van binnen ben ik een beetje bang dat het misschien is gaan roesten vanwege het feit dat het alleen een laag bitumen op zich heeft.
En ik heb niet de opties die je vanuit een kruipruimte zou kunnen uitvoeren.
Bijgevoegd een tekening, waar de "gewapende elementen" op staan, het gaat met name om het deel met de diagonale zijde.
Ik kan je zover gerust stellen, een kruipruimte is het lastigste bouwfysische deel van een woning.
De luchtvochtigheid is altijd hoog en er heerst het hele jaar door een lage temperatuur.
Kan me niet voorstellen dat je je zorgen moet maken wat betreft de vloer van het terras.
Helaas ik kan dat niet te lezen of ontcijferen.
