Nefit warmtewisselaars vervangen?
Wie weet of de warmtewisselaars van een nefit combi turbo 32 bj'91 te vervangen zijn, en, wie kan me hierin adviseren?
Ik kan er een paar kopen, en die van mij zijn al in geen 5 jaar onder handen genomen, vervangen lijkt mij de beste optie, omdat je dan weer de originele rendementen van dit type ketel bewerktstelligd.(lijkt mij)
In afwachting verblijf ik.
__________________________________
"Never discuss with an idiot, he will bring you down to his level and beat you with experience"
Het vervangen van de wisselaar is geen probleem.
Maar waarom niet gewoon groot onderhoud dit is veel minder werk dan het vervangen van de wisselaar.
Even de brander er af en de condensbak er los van nemen, de wisselaar goed reinigen met een uienkam en dan met lucht of water uitspoelen.
Als hij gereinigd is dan nieuwe pakkingen er in weer dicht schroeven en klaar is kees.
Als je dit niet ziet zitten, bel dan een installateur. Die is er even mee bezig, stelt hem weer goed af en dan is hij weer perfect.
Ik bedoel dus niet het vervangen van het hele huis, maar slechts en uitsluitend de warmtewisselaars, die zitten binnenin dat huis.
De aluminiumkleurige buizen met ribben rondom! Ik geloof dat er een stuk of 9 in zitten?
Dat schoonmaken zoals je zegt is wel te doen, maar je komt nooit overal goed bij, alleen aan de zichtzijde's kan je met je kam erbij.
Kijk, als het nou niet zo'n grote en ingewikkelde klus is, vervang ik deze "buizen" gewoon.
Wie kan me juist over deze klus adviseren, wie heeft dit wel eens bij de hand gehad?
En bestaan er "bouwtekeningen" van dit type ketels?
Groet Peter
Sorry maar de ribbenbuizen zijn niet te vervangen. Je moet de hele wisselaar vervangen.
De buizen zitten in het blok geperst en is niet los te maken en je krijgt het ook niet dicht.
Wat ze doen bij zulk soort wisselaars: ze brengen de lamellen aan door ze over de buis heen te schuiven. Dit gaat nog vrij eenvoudig omdat de lamellen iets groter geboord zijn dan de buis.
Als dit op z'n plaats zit, persen ze de buis met vloeistof een stukje, zodat de buis uit gaat zetten en de lamellen geklemd gaan zitten tegen de buis.
Hierna zal je ze niet meer ongeschonden eraf halen of laat staan vervangen.
Marco, bedankt, daar kan ik wat mee, de buizen met koelribben zijn niet (heelhuids) uit het huis te verwijderen. Laat staan, nieuwe erin.
Duidelijk.
En Chatanky, ook bedankt, jij gaat nog iets verder op de materie in, en hebt het over de warmtewisselaars zelf, hoe de ribben om de buizen zijn gefabriceerd, ook interessant om te weten, alleen in dit perspectief minder belangrijk.
Dat zal dan een nieuwe nefit worden... :-(
De Excellent HRC 30 / h cw5 komt het meest overeen , i.v.m. dezelfde opbrengst die de oude 30 turbo had?
Ik sta nog steeds open voor suggesties.
Chathanky,
Nog even ter verduidelijking:
Ik wilde niet de lamellen van de buizen scheiden, maar de gehele buizen incl. de daaraan bevestigde lamellen uitwisselen.
Dit lijkt mij nogal duidelijk. :(
Wat u bedoelt weten wij wel. Echter die buizen met ribben en 2 zij-platen,
dat is het huis wat u bedoelt, daaronder condensbak. Dus het huis zoals u zegt, is niet meer dan die buizen en die zijplaten met 'n paar trekstangen.
En die lamellen krijgt u er ook niet af, die worden namelijk met een machine op de buis getrokken, waardoor er een lamel onstaat en de wand van die buis dus iets dunner (het is dus uit 1 stuk).
De buizen in de nefit wisselaar zijn niet los te vervangen.
Uit elkaar halen kan je het zeker, hou je een mooi grote hoop schroot over.
