Nefit VRC 24/CW 4: slaat vrij vaak aan/uit
Ik heb een 1 jaar oude Nefit ketel (VRC 24/CW 4) met een Moduline 30 kamerthermostaat. Alles werkt naar behoren, kamer is snel warm en warm water is ook geen probleem.
Er staan 5 radiators volledig open, 2 andere een klein beetje (slaapkamers). Nu viel me laatst wel op dat de ketel geregeld zeer korte periodes aan slaat. Bijvoorbeeld 5-10 seconden aan, 20 seconden uit.
En dat meerdere keren achter elkaar. Is dit een normaal (modulerend?) gedrag van de ketel of is er iets anders aan de hand? Kamer is dan al wel op temperatuur.
TS,
Hoe heb je de comfortknop van het warmwater staan?
Het kan zijn dat je driewegklep een stukje blijft hangen, waardoor de cv ketel regelmatig aanslaat om de tappot op te warmen.
Met welke bedrijfscode brandt de ketel?
met =. of -. ?
Hoor het wel.
Zie Gorp, met moduleren is het vaak dat de ketel langdurig draait op een heel laag vermogen, met een lagere watertemperatuur. Het aantal start/stops voor het verwarmingsbedrijf wordt hierdoor behoorlijk verminderd.
Succes.
Net even gekeken. Bedrijfscode bij verwarmen is -. (volgens boekje "normaal verwarmen"). Comfortknop: ik zie twee knoppen die ik in kan stellen. De ene heeft een radiator teken en staat op 9 (van de 10), de andere heeft een kraan teken en staat op 8 (ook tot 10 mogelijk). Verder is de druk 1.5 bar.
Welke thermostaat gebruik je?(in de woonkamer)
Als de ketel brand op code -. is deze dan snel op temperatuur.(ik bedoel dus de cv ketel zelf, kijk op temp.meter)
Worden alle radiatoren goed warm in de woning?
Wat is de cv water temperatuur? Dit lijkt op een inregelprobleem.
Een kleine radiator aan het begin vd leiding zou hier wel eens roet in het eten kunnen gooien. Dus er gaat teveel water over waardoor delta T te klein wordt.
In de kamer heb ik een Moduline 30 van Nefit.
Overige relevante/niet relevante info: ongeveer 3 jaar geleden alle radiators vervangen (gedaan door een installateur). Ketel staat op zolder. Op zolder heb ik een radiator staan met thermostaatkraan (stand: vorstbeveiliging).
Ik zal vanavond even kijken hoe alles exact loopt, maar volgens mij gaat het via deze radiator naar een slaapkamer (1e verdieping) en dan naar de achterkant van de woonkamer/keuken. Andere 'pad' is vanaf de ketel via de douche/slaapkamer (1e verdieping) naar de voorkant van de kamer/gang (maar dit weet ik niet zeker).
De capaciteit van de radiators heb ik destijds redelijk ruim aangehouden, bv in de woonkamer achter een radiator met 3 platen (hoge woning + koukleum vriendin). Vind zelf dat de woning snel op temperatuur is. Radiators in de slaapkamers staan half open, de rest volledig.
Ik zal vanavond ook even kijken wat de cv water temperatuur is.
Bedankt zover voor de reacties.
Het is misschien wel handig te weten wat het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is.
U weet ook zeker dat er geen lucht in de ketel zit ?
In alle Nefit ketels zit een antipendel tijd van standaard 10 minuten dus uw probleem kan nooit zomaar door de verwarming komen.
Of er moet aan de fabrieksinstellingen zijn gerommeld.
Warm water zal mogelijk wel een oorzaak kunnen zijn, maar dat is al aangehaald door mogelijk te kijken wat er op de display staat.
Vr Gr en succes ermee
Net even gekeken naar de watertemperatuur: 50 C. Antipendel tijd van 10 minuten, houdt dat in dat de ketel eigenlijk niet met kortere tussenpozen dan 10 minuten kan verwarmen?
CV ketel zelf kom ik niet aan, denk dat ik er maar eens een installateur bij haal om het een en ander na te laten kijken. Bedankt voor alle reacties!
Zou voor de aardigheid eerst even op het witte kastje kijken daar waar je de temperatuur insteld kijk dan bij de schakelaars er is er 1tje bij daar staat een schoorsteen vegertje bij die schakelaar moet op 0 staan.
twan
Als de "schoorsteenvegersstand" op I staat, wordt het te warm in huis, en zou de ketel niet in bedrijf komen voor warmwater, dus die optie lijkt me uitgesloten.
John208
