Nefit verwarmingsketel HR 22
Ik heb een Nefit HR 22 Ketel.Deze is ongeveer 8 jaar oud.
Bij afgifte van warm water wordt de temparatuur na ongeveer 4 minuten kouder.
Wie kan mij zeggen hoe ik dit probleem kan verhelpen.
De 3 wegklep werkt goed.
De doorstroom snelheid is 6 ltr /min.
Ik denk zelf aan de boiler sensor.Kan ik deze makkelijk verwisselen?
Ik zie deze wel op het schema maar niet op de boiler aanzichttekening.
Gaarne een reactie.
De boiler sensor zit aan de onderkant in het midden van de boiler.
Ja hij is makkelijk te verwisselen.
Soms wil het wel eens gebeuren dat hij er uit zakt.
Dan krijg je ook dit soort symptomen.
Controleer eerst even of de sensor bovenin zit
Controleer dan of hij droog is.
Is hij vochtig of nat?
Helaas dan is je boiler overleden.
Sensor nat is niet altijd einde boiler....de excellent versie heeft een
dompelbuis die je kunt vervangen :idea:
Een andere optie van de TS zijn klacht, boiler verkalkt kan ook nog, dan
moduleert de ketel terug in vermogen....ww iets minder heet
Ik weet het niet zeker Dexter maar volgens mij heb je het dan mis de dompelbuis van de nefit is volgens mij niet te vervangen, die van de remeha wel.
Cv boy antwoord op ander forum
Neem contact op met Nefit want deze boiler is niet te repareren, volgens mij hanteren ze nog een coulance regeling.
De oorzaak dat de boiler is gaan lekken komt door een slechtwerkende inlaatcombinatie, het warmewater heeft niet meer kunnen expanderen door het af te voeren via de inlaatcombinatie.
5 jaar garantie op boiler
Antwoord zebridus (op een ander forum)
De reguliere garantietermijn op boilers is 2 jaar. Bij bepaalde boilers, zoals die van het toestel waar we het hier over hebben, is er inderdaad een coulance/afbouw regeling van toepassing. Tot en met het vijfde jaar vergoed Nefit de volledige materiaalkosten via de installateur. Daarna wordt er afgeschreven op een leeftijd van 12 jaar. Éen en ander natuurlijk wel ter beoordeling van Nefit. Als een boiler uit elkaar klapt door een rotte inlaatcombinatie dan kan die boiler daar niks aan doen. Overigens kan de installateur de boiler gratis laten sturen/vervoeren naar Nefit. De installateur hoeft dus geen verzend/vervoerskosten aan u in rekening te brengen.
Google eens op
Nefit ecomline boiler garantie. Kom je ook nog uit bij Kassa.
Jullie maken van een mug weer een olifant. Er kan beter gewacht worden tot TS weer met een reactie komt lijkt mij :mrgreen:
De boilers van de Excellent hebben een verwisselbare dompelbuis artikelnummer is 75890.
Pietertje!
