Nefit verwarming met eigen leven
Ben in het bezit van een nefit combi 3030V.
11 jaar oud en al de nodige reparaties achter de kiezen.
Niet echt een wereld toestel maar hij doet het nog....
Zij het met een nieuwe manco. Als de thermostaat (fasto modulator FKT9072C) op 17 graden staat, vooral 's nachts, slaat de ketel juist aan en verwarmt de tent tot zo'n 25 graden en blijft stomen...
Dit terwijl het overdag bijna niet warm te krijgen is en de thermostaat zeker op 23 graden gezet moet worden...
Moet ik de thermostaat gaan vervangen of kan ik deze resetten of zo?
Drie-wegklep nazien (vervangen), echter beginnen met de magneet-klep
(boven op )de driewegklep.
Toestel van deze leeftijd valt ook nog onder (Fasto)toestel draagt echter
een Nefit-sticker. Dus let op verwarring. Succes
Ik begrijp dus dat het waarschijnljk mijn driewegklep is.
Volgens mij moet ik dan toch ook problemen hebben met de warm watervoorziening... Dat is echter niet het geval.
Moet ik de klep dan toch vervangen?
Is niet echt goedkoop..
Het kan goed de 3-wegklep zijn. Maar het kan ook de print zijn die vele vage problemen kan leveren.
Wordt tijdens het warmwater tappen bij een koude installatie de cv buizen warm?
Grote kans op 3w klep.
Wat u kunt controleren is de draad van de boilerthermostaat een nacht los te koppelen, is het dan nog zo heet moet u het toch in de modulator of print zoeken.
Wat geeft de display aan, als het toestel in de nacht verwarmt?
Wat gebeurt er als u tijdens het verwarmen in de nacht de warmwaterkraan opendraait.
Gaat het toestel dan normaal over naar warmwater :?:
Wat gebeurt nadat de tapboiler weer is opgewarmd nadat de kraan weer is gesloten, gaat deze dan weer terug naar verwarmen CV installatie :?:
Brandt in de modulator het rode ledje (vanaf de onderzijde te zien door de sleuven) als deze op 17 ° staat en toch de verwarming opwarmt.
Als het rode ledje brandt en de modulator staat op een lagere temperatuur ingesteld dan dat de temperatuur in de ruimte waar die geplaatst is, dan is de modulator de oorzaak.
Als het ledje niet brandt dan is het niet de modulator die de ketel aanstuurt maar is er een andere oorzaak, vandaar de vraag wat staat er op de display als de ketel brandt terwijl dat niet zou moeten.
Vr Gr
Bedankt voor alle tips. Gebleken is dat de verwarming voornamelijk snachts op hol slaat. De thermostaat staat dan op 17 graden. het rode ledje brandt en de kachel staat te loeien. De temperatuur in de ruimte waar de themostaat staat dan op 25 graden.
Als ik dan warmwater pak, krijg ik dat ook daarna is de verwarming weer aan de beurt.
Als ik jullie dus goed begrepen heb ligt het dus aan de themostaat modulator????
Nog een kleine andere vraag. Ik heb gisteren een gesloten ombouw om mijn ketel gemaakt. Ivm lawaai. Nu wordt het in die kast wel erg warm en kan dit zomaar. De ketel is de Nefit 3030V combi.
BVD.
Een modulator is niet meer te leverbaar.
Wat u kunt doen is een aan/uit thermostaat monteren.
Let wel de aansluiting van de thermostaat bij de ketel moet u ook wijzigen.
De ketel inbouwen kan geen kwaad.
Hou wel rekening met de monteur dat die er nog makkelijk bij kan voor onderhoud of storingen.
Dus een nieuwe modulator....
De aan en uit themostaat is natuurlijk niet zo zuinig en slaat schakelt vaak...
Vraag over het beschikbaar stellen van een thermostaat verwijderd, het forum is geen aan/verkoopsite, zie ook de forumregels. mod.
