Nefit Turbo Ketel stroom valt uit
Hallo
De nefit turbo ketel met losse boiler doet het momenteel niet
Ketel start op en even naderhand valt de stroom uit ,dus er zit ergens een sluiting.
Onlangs al electronica van de ketel laten vervangen maar nu doet hij het weer.
Het valt wel op dat het nu gebeurt als de ketel op verwarming staat ,hij slaat nu voor het eerst aan om het huis te verwarmen.
Wie weet de oplossing ,de ketel is al 11 jaar oud maar werkte nog prima.
gr.Gerard
De Turbo heeft maar 3 geaarde 230v aansluitingen:
- Logica (printplaat)
- Pomp
- Ventilator
Wat is er van die 3 recent vervangen? omdat je praat over "alle elektronica"
Meest voor de hand liggende is pomp of ventilator die of te zwaar draait
of sluiting maakt zodra deze warm loopt/word :wink:
Als de ketel 11 jaar oud is, dan is het waarschijnlijk geen turbo maar een ecomline. Bij mijn weten is de turbo gemaakt tot 95/96. Bij een ecomline komt dit vaker voor doordat de mantel tegen de binnen elektrode van de gloeiplug komt.
Genoemde ketel heeft een ontsteek/ ionisatiepen en niet twee losse zoals de ecomline. Fijn dat het probleem weer opgelost is.
Succes.
Ja inderdaad het is een ecomline,maar gelukkig is het opgelost.
alleen nu zag de monteur dat de lamellen van het branderhuis beginnen op te lossen of verdwijnen door kalk en condens water.
dus dit is weer het volgende probleem.
gr.Gerard
Komt ook vaker voor, is slijtage aan het geheel. Zo langzamerhand wat gaan reserveren voor een nieuwe. Kan overigens geen kwaad. Ketel functioneert er wel om.
Succes.
Vroeger branden de ketels vaak ook alleen maar voor cv, maw max een 6 maanden per jaar. Tegenwoordig ook voor warmwater. Hoe hard zoiets slijt is afhankelijk van het gebruik ervan. De lengte van de rookgasafvoer heeft ook invloed, hoe langer des te meer vuil komt er in de ketel. Niet erg maar het gebeurt wel.
Succes.
gr.Gerard
Ik weet een '95-er ecomline hrc te hangen die na 8 jaar al kale plekken
had op de wisselaarbuizen, deze draait nog steeds, dus niet echt reden
tot paniek, ook een servicemonteur van Nefit die foto's ervan heeft
beoordeeld vond het nog niet schokkend.
Deze ketel draait nog steeds na 15 jaar en 3500m3 gas per jaar :wink:
