nefit turbo hr combi 32V veranderingen van bar !!
A
Anonymous
Gast
hallo, ik denk dat ik de site gevonden heb waar ik mijn probleem wel even voor kan leggen... ten eerste ik ben een echte leek weet niet alle benamingen maar ik hoop wel dat jullie het snappen dit is het geval... ik heb een combi ketel van nefit turbo, de laatste weken komt de meter die er op zit boven de 3 bar gevolg lekkage lekkage en nog eens lekkage. dus ik weer meer water er uit laten lopen tot de 1.6-1.8 bar de volgende dag staat hij gewoon weer gezellig op de 3+ bar. en heeft hij weer eens gelekt als een gek. nou is mijn expansie vat na die tijd al vervangen door een monteur en waar hij lekte is een nieuw kraantje opgezet hij heeft hem gevuld tot 1.6-1.8 bar de volgende dag lekken als een gek en 3.0+ bar druk ^%##^$&% ik weer water afgetapt tot de 1.6-1.8 bar en je raad het al de dag daarna weer gelekt als een GEK dit X en weer 3.0+ bar en zo kan ik wel aan de gang blijven................ iemand iemand een TIP in wat het kan zijn ??? of kan ik maar beter gelijk een nieuwe ketel kopen vooral omdat ik binnen nu en 3 weekjes op vakantie ga :(:(:( .... iedereen die denk dat ie weet wat het is graag reageren via mail....
bvd sander
sorry ik had beter alles in 1 bericht kunnen plaatsen maar ik vond ook nog een rekening van een monteur van 5 mei 2003 wat ook vervangen is toen : pakking ventilatorkap - nefit pakkingplaat set - nefit condensbakpakking - nefit siliconenpakking ..
Sander,duidelijk geval van spiraal in warmwaterboilertje is lek,dat betekend dat je cv installatie constant wordt bijgevuld,maar omdat de waterleidingdruk vaak hoger is dan 3,5bar gaat je overstort lekken,dit moet je gauw laten verhelpen omdat nu ook cv water in je drinkwater kan komen,dus ff geen water drinken onder het douchen!!weet niet hoe oud je ketel is,maar denk toch dat dit een duur grapje is,met vervangen en instaleren.
gr.Ben
in ieder geval bedankt ben voor je reactie... alleen zou ik niet kunnen bedenken hoe die bijgevuld kan worden terwijl ik de waterslang niet op de bijvulopening heb aangesloten... plus dat hij ook niet uit de overstort lekt maar uit een ander kraantje wat ook onder mijn ketel hangt (niet de overstort en ook niet het kraantje waar ik vul) . verder is het inderdaad geen jong dingetje meer (denk 11 jaar) dus vrees ik toch het ergste. ....
gr sander
Sander,het spiraal hangt in je warmwater,daar gaat cv water doorheen om je warmwater te maken,als je spiraal lek is,dan gaat het drinkwater de cv in,omdat in je cv een lagere druk is ,Er is eigenlijk kortsluiting in cv en waterleiding.ff voor de uitleg!!
gr.Ben
BEN hartelijk bedankt ... heb het een maatje voorgelegd en die wou voor de zekerheid nog een testje doen wat jouw bevindingen betreft en ik heb dus de waterleiding afgesloten en het warme water uit mijn kranen laten lopen en conclusie hij schommelde niet meer tot boven de 3.0 hij schommelde eigenlijk helemaal niet meer . Hij denkt dus inderdaad ook dat het is wat jij zei, hij gaat nu wel zo een onderdeel bestellen voor me bij zijn bedrijf en ik ga hem dus nog 1 X proberen te redden van het oud ijzer boertje .... hahahaha bedankt voor je bevindingen en top wat JIJ op vrijwillegersbasis allemaal doet......
gr.sander
helaas ........... hij vreest (en ik ook) dat het beter is om een nieuwe ketel te kopen. Ben nog een tip waar ik die het goedkoopste kan krijgen ??? (zonder montage) nefit classic hr combi 30 verticaal cw4 28.kw ????
groeten sander
Sander,dit moet je zelf eigenlijk uitzoeken ,want ik koop me spullen altijd bij de zelfde,(waar ik werk)maar ik weet dat ze hier en daar stunten !!! -- nefit classic hr combi 30 -geef dit als zoekopdracht en ze rollen er zo uit!!
gr.Ben
beste ben, ik hoop de komende 10 jaar minstens geen probleem meer te krijgen met mijn nefit hrc omdat ik die nu aangeschaft heb, en mijn oude nefit turbo door die vervangen heb. Wou toch nog even melden dat je goed werk verricht met je site en ik er veel aan gehad heb... ga zo door enne je bent nooit te oud om te leren dus ik zal zeker deze site zo nu en dan eens bezoeken om te lezen wat jij allemaal oplost......
ga zo door groeten sander
