Nefit Turbo HR 21-H temperatuur instellen
Je meld dat wanneer je de kamerthermostaat losneemt of naar beneden stelt de ketel altijd direct stopt met verwarmen.
Waarschijnlijk kun je op de thermostaat zien wanneer deze warmte vraagt. Dus ook of die tijdens die tehoge temperatuur blijft vragen.
Functioneert dat goed dan ligt de fout niet bij de ketel!
Is de huidige thermostaat zelflerend? Dan heeft deze misschien nog een week nodig om zich in te leren en is het afwachten of het probleem zichzelf oplost. Zie handleiding.
Wordt de genoemde tehoge temp. direct bij de kamerthermostaat gemeten? Is de kamerthermostaat op een binnenmuur aangebracht en tochtvrij opgesteld? Is er geen tocht mogelijk door de evt. aanwezige buis of gat waar de therm.kabel achter door loopt?
Kortom, de thermostaat moet de omgevingstemp. meten en niet van iets anders. Een thermostaat plaatsen op bijv. een (ongeïsoleerde) buitenmuur is zeker vragen om dit soort problemen. Zie de handleiding.
Succes, Bert.
Bedankt voor je bericht.
De thermostaat op de ketel geeft 75 graden aan. Die wil ik op een of andere manie naar beneden krijgen. Maar ik krijg het idee dat dit niet mogelijk is met mijn ketel.
Mijn glazen bol zegt nog steeds NEE het kan niet, omdat dan het warme water niet meer wordt opgewarmd.
De ketel thermostaat moet trouwens op 90 graden staan om snel warm water te kunnen maken (fabrieksinstelling)
Losse klemthermostaat monteren op de aanvoer CV leiding zodat de ketel stop bij de ingestelde temperatuur.
Of het daar beter mee wordt dat weet ik zo net nog niet :idea:
Vr Gr
Jeetje hoe vaak moet iedereen je nou nog vertellen dat het NIET gaat zonder technische aanpassingen??????????
Het is eigenlijk heel errug simpel............. De CV water temperatuur is niet op een "normale" manier te verlagen, Zoals zo velen voor mij al hebben vermeld.
Met de oude thermostaat werkte het prima, waar denk je dan dat nu het probleem zit..............
Je kan wel kuntgrepen uitvoeren op een ( nu nog) goed werkende ketel, omdat je kamerthermostaat gewoon niet goed functioneerd, maar dit lijkt mij de omgekeerde wereld.
De thermostaat die je nu hebt, kun je beter vervangen door een betere.
Als ik op internet zoek naar de gene die je nu hebt, kom ik verschillende merken tegen, die het zelfde eruit zien.
Succes
:mrgreen:
Er is maar 1 simpele oplossing, een aanlegthermostaat plaatsen op de aanvoer
deze plaats je in serie met je kamerthermostaat, en stel je bv af op 75 gr
dan moet wel je thermostaat een eigen batterijvoeding hebben.
Zo kan je dus een slecht werkende kamerthermostaat omslachtig oplossen :mrgreen:
Nog één keer: bij deze ketel is het niet mogelijk om zonder uitbreiding de max. watertemp. te verlagen.
Wanneer je thermostaat goed werkt en de installatie regelt normaal dan zal de gemiddelde watertemp. automatisch lager worden!
succes. Bert.
Heel erg bedankt!
Dus als ik het goed begrijp (sorry, cv's zijn niet mijn ding) regelt een kamerthemostaat met de zelflerende functie electronisch de temperatuur van de ketel? (Waar dat bij andere ketels ook handmatig kan op de ketel zelf, maar bij mij model neit)
Neen, een goed regelende thermostaat zal de ketel (rond de gevraagde temp.) regelmatig aan en uitschakelen en afhankelijk van de werkelijke temperatuur wat langer of korter aan en uit.
Hierdoor zal de gemiddelde watertemp. automatisch lager worden dan zijn maximale. Voordat de 90 gr. bereikt is is de kamer al weer op temp. en schakelt de ketel uit.
Een zelflerende thermostaat "weet" na enkele dagen hoe de kamer reageert op de verw.installatie en zal daardoor zijn schakelprogramma aanpassen. Hierdoor zal de kans op het doorschieten van de temperatuur kleiner zijn. Bert.
Super, bedankt!
Ik ben op zoek gegaan naar een vervangende thermostaat. De zelflerende functie wordt alleen niet zo genoemd in de meeste gevallen.
Ik heb het idee dat deze thermostaat aan de vereisten voldoet? (de adaptieve regeling op pagina 10?)
Comfort%20Control%208B.pdf
Koop nou gewoon een gangbaar merk/model.
Deze zit al niet meer in het assortiment.
Het mag eigenlijk niet maar zoek eens op honeywel
Ik kan deze thermostaat tegen een goede prijs kopen! Vast omdat hij uit het assortiment gaat/is inderdaad... Is hij zo slecht?
Misschien wel even het belangrijkste; is de beschreven functie degene die ik moet hebben? Ook van Honeywell zijn er natuurlijk flink wat modellen met verschillende functies.
Wat noem je goede prijs.
zou het een reden hebben dat hij er uit gaat?
ik zit al een aantal jaren in het vak en heb nog NOOIT van deze gehoord.
koop een goed merk zoals reeds eerder aangegeven.
zeker gezien het feit dat je al een tijdje problemen hebt.
kost wat meer, maar hij betaald zich binnen 3-5 jaar terug door een verlaging in je verbruiks kosten.
je hebt trouwens een aan/uit thermostaat nodig.
de functie klopt wel
kijk eens op chronotherm 4
of vision
Bedankt voor je adviezen!
Ik snap je punt helemaal, ik neem het mee in de overweging. Ik zie dat het door jou aangerade model +- 140 euro kost. De thermostaat die ik zelf had gevonden kost normaal 100 euro, maar nu (vast dus als restpartij) slechts 40 euro. Nogal een verschil..
Dat is idd een groot verschil.
Maar geloof me je zult ergens een verschil moeten merken.
De geadviseerde thermostaten werken normaliter perfect.
Met de door jou genoemde thermostaat heb ik geen ervaring sterker nog ik zit sinds 1990 in dit vak, ik heb hem nog nooit gezien.
En kijk eens naar de garantie, als ik het goed heb zit op de genoemde 3 jaar ( maar dat weet ik even niet zeker)
Ben ik helemaal met je eens, kwestie van de juiste afweging maken! Marktplaats zou ook nog uitkomst kunnen bieden :-).
Degene die ik had gevonden heeft overigens wel standaard 1 jaar garantie.
Heb zelf een Nefit HR Turbo 21H combi icm Honeywell Chronontherm Vision thermostaat. Als deze 's morgens aanslaat om het huis op te warmen, gaat dat in stapjes, dus de thermostaat voelt telkens wat het resultaat van de warmtelevering is op de temperatuur in de ruimte om indien nodig verder te verwarmen.
