Nefit Turbo HR 21-H temperatuur instellen
Ik heb een Nefit Turbo HR 21-H in mijn (net gekochte) huis hangen.
Probleem: ik wil de watertemperatuur aanpassen omdat de CV enorm heet wordt. Als ik de thermostaat zelf uitzet bij 19 graden wordt het zonder problemen 21/22 graden. De temperatuur constant houden lukt dus niet echt (als hij aanslaat verwamt hij meteen 2 tot 3 graden!)
Weet iemand hoe ik dit kan instellen?
Wat voor een kamerthermostaat?
Hoeveel water in de cv?
Wat noem jij ontzettend heet.
Hij stookt normaal tot 80 graden Celsius .
De temperatuurmeter op de ketel geeft ongeveer 75 graden aan. De kamerthermostaat zorgt er zojuist bijvoorbeeld voor dat de ketel bij 20 graden wordt uitgeschakeld. Inmiddels is het 22 graden, en de verwarming te heet om aan te raken.
Heb je enig idee waar en of het in te stellen is?
Die zijn nieuw, net als de hele kamerthermostaat. Die werkt naar behoren; hij schakelt de ketel uit zodra de ingestelde temperatuur bereikt is.
Het probleem is, dat zodra de ingestelde temperatuur bereikt is de temperatuur nog ver doorstijgt als gevolg van een veel te hete radiator.
Denk dat het aan je thermostaat ligt, deze moet de ketel al op tijd uitschakelen.
Bij de goedekopere thermostaten gebeurd dit niet.
Je kunt een aanleg thermostaat op de ketel aansluiten. Op deze ketels zit geen ketelthermostaat.
Succes
Op welke stand staat de pomp schakelaar?
Zet die eens op 1
En tuur ijk zit hier een ketel thermostaat op.
Deze is vast ingesteld.
Wat zeg je me nou.
Geen thermostaat???
Ik kan inderdaad geen knop vinden om een thermostaat te bedienen op de ketel!
Wat gebeurt er als ik de pomp overschakel naar pomp 1? Hij staat nu inderdaad op 2.
Heeft geen zin, op stand 2 draait de pomp continue. Is normaal gesproken niet nodig. De thermostaten zijn zoals Obelix al aangeeft wel aanwezig maar vast ingesteld. Er zit een regelthermostaat in welke rond de 90 graden staat afgesteld, een maximaalthermostaat en indien een combitoestel een boilerthermostaat.
Stookt je ketel op 1 of knipperende 1, indien het een combi is, en de ketel veel op knipperende 1 brandt dan kan het ook een probleem met de driewegklep zijn.
Succes.
Succes.
...eindelijk 1 die de juiste vraag stelt :mrgreen:
idd wat doet de cv-ketel? dat is de eerste vraag, daarna kan er op afstand
een conclusie getrokken worden of het in je cv ketel zit (3-wegklep)
of in je kamerthermostaat en/of bekabeling :wink:
De ketel stookt met een niet knipperende 1. De bekabeling en thermostaat zijn nieuw!
Ik hoop dat jullie nog een idee hebben wat het kan zijn!
Wat voor thermostaat zat er eerst op?
En werkte deze wel goed?
(Obelix2 natuurlijk zit er een thermostaat op, voor de veiligheid.
Vroeger zat er wel een regelbare ketelthermostaat op.)
De vorige kamer thermostaat is helaas gesneuveld tijdens de verbouwing. Is de temperatuur van het cv water niet gewoon in te stellen ergens?
Niet op de ketel zelf. Er bestaan thermostaten die je op de leiding kunt monteren en aansluiten op je ketel, en zo de watertemperatuur kunt regelen.
Zoek maar eens op klemaanlegthermostaat.
Succes
Bedankt!
Maar is het niet vreemd dat hij een standaard temperatuur van bijna 75 graden heeft? Dat zou toch ongeveer 60 moeten zijn bij een normale instelling?
