Nefit turbo 32V
Wij hebben een Nefit TurboV van 1993, die het altijd naar tevredenheid gedaan heeft. Dit is een verticale ketel met een 26 ltr boiler ingebouwd
onder het brandergedeelte. Sinds enige weken wordt het water steeds kouder bij het douchen. Nu heb ik na enig leeswerk het plan opgevat omde driewegklep te gaan reviseren. Alleen hoe haal ik deze driewegklep uit elkaar. Is de motor in zijn geheel te verwijderen, zodat ik bij de eigenlijk klep kan komen, en hoe doe ik dat dan.
Het revisiesetje is geloof ik nefitnr 19018.
Hoe kan ik controleren of de boiler verkalkt is??
De warmwaterdruk is verder goed alleen wordt het steeds kouder tot lauw.
Ik hoop dat een van jullie specialisten mij verder kan helpen.
Het betreft hier een nefit driewegklep, met n metalen kapje, dus
volgens mij geen honywell klep.
gr. Joep
De 3wegklep kan de boosdoener zijn, maar het kan ook zijn dat de (thermostaat) kraan van de douche doorlaaat. Boilerthermostaat kan ook nog.
rev set voor uw klep is :
Honeywell service-set acard 272742
Artikelnr. 8200570
272742A/U
Prijs (incl.BTW): € +/- 15,00
mocht het motertje defect zijn dan :
Honeywell motor 24v/50hz. 40001011-002
Artikelnr. 8200550
40001011-002/U
Prijs (incl.BTW): +/- € 40,00
Nutz74,
Bedankt voor je snelle reaktie, maar deze driewegklep heeft een metalen kapje, en als je dat los haalt zie ik wat elec. componenten zitten.
Hoe krijg ik de gehele motor los om bij de mech. klep te komen.
gr.joep
Nefit aandrijving driew.klep 78072
Metalenkapje verwijderen.
Dan zitten er links en rechts 2 of 1 schroef die je los moet draaien waardoor het klep gedeelte los komt.
Als u een klep heb met 2 schroeven zit daaronder nog 4 schroeven.
Let wel op tap de ketel goed af en hou een emmer bij de hand er kan nog water onderuit de klep komen.
De afbeelding die je ziet is alles wat er voor mechaniek in zit, het is een rubberen balletje wat exentrisch minder dan een halve omwenteling maakt.
Gr. Piet
Pietannemie,
Bedankt voor je reactie. In het weekend zal ik de driewegklep eens
nader inspecteren. Heb inmiddels het revisiesetje besteld.
gr. joep
Heren,
Inmiddels de driewegklep gereviseerd en die werkt naar behoren.
Bij deze ketel blijft de waakvlam branden als de ketel afslaat bij verwarmen boiler, om na pakweg 3 min weer slaat de ketel weer aan.
De klacht was dat het water bij het douchen na 7 a 8min steeds kouder werd. De kraan 1 min dicht en dan was er weer heet water voor de komende 7 a 8 min. Nu na de revisie heet water laten lopen voor 20 min,
na 10 min voel je wanneer de ketel inspringt want dan is het heter.
Dus de temperatuur gaat op en neer gemeten aan een niet thermo kraan.
Waterdruk is ok, zou het nu de boilerthermostaat kunnen zijn.
Want bij langdurig water gebruik zou de brander toch konstant moeten branden om aan de vraag te voldoen, de boiler is maar 27 ltr.
Wie kan mij helpen.
Gr. Joep
Deze ketels branden niet heel de tijd tijdens ww gebruik.
Ze kunnen niet terug moduleren, zo als de ketels nu doen.
De ventilator blijft aan, de ketel brand telkens maar even.
Als het goed is blijft de aansteek brander wel branden.
Succes
Bij de Nefit turbo 32 zit op de CV retourleiding van de boiler een NTC die zorgd dat als de retour temperatuur van het cv water wat weer terug komt uit de boiler niet heter wordt dan 60 graden.
Die NTC bediend een electronische tapwaterregeling ETR welke bij de thermostaten gemonteerd is.
Dat kan zijn in een armaturen kast achter de IMC of op een thermostaten strook, dit is afhankelijk van het bouwjaar.
Uit schakeling kan op deze manier van 0 tot 60 seconden per minuut zijn.
Mogelijk dat de NTC of de ETR erg afwijkt van de fabrieks gegevens.
De waarde van de NTC is tussen de 60 graden 2488 ohm en 70 graden 1750 ohm 1 graad is ongeveer 74 ohm
Vr GR en succes ermee
Nuenen3
