Nefit turbo 32 hr combi stank
Mijn 18 jaar oude nefit turbo 32 hr combi stinkt ineens bij het branden.
het lijkt rechtsvoor uit de zwarte plastic kap te komen. het is een brandlucht die me doet denken aan brandend stroomdraad . ik heb nog geen onderzoek verricht. weet iemand wat het kan zijn ?
Ik denk dat er een slangetje of een draadje tegen 1 van de warme delen aan komt..
Als je zelf niet weet hoe dit toestel uit elkaar moet, zou ik een monteur laten komen..
Anders zelf even open maken, en kijken waar het vandaan komt.
Het zou trouwens ook kunnen zijn dat er iets verbrandt in de elektronica.
Is het toestel regelmatig onderhouden?
Wanneer is de brander voor de laatste keer gedemonteerd?
Het lijkt erop dat de pakking brander/warmtewisselaar kapot is.
Als dat te lang duurt gaat ook de warmtewisselaar zelf kapot, en kun je het verder wel vergeten.
In Uw geval zou ik snel zelf actie ondernemen, of een Nefit-vakman erbij halen.
suc6
Hallo gorp,
bedankt voor de reaktie. ik haal er een vakman bij. er is enige tijd geleden een geheel nieuw brander gemonteerd door een cv installateur(geen nefit vakman)
ik ga aan de slag !
Lijkt zoals hierboven al gezegd inderdaad op een kapotte brander pakking, of een lekke wisselaar. Kan ook zijn dat de voorkant waar de brander tegenaan komt van de wisselaar krom is. Gebeurd vaak als er telang is gewacht met het vervangen van een branderpakking.
Ls,
inderdaad heb ik na demontage van de plastic kap geconstateerd dat de pakking aan de bovenkant kapot is en dat daardoor vervuilend ruikend uitlaatgas komt. betreurenswaardig is dat de kachel enige maanden gelden "gereviseerd"is door een erkend bedrijf en dat ik moet constateren dat zelf een moer met de hand los gedraaid kon worden (!)
trillen deze misschien los ? kan ik me niet voorstellen.
wie weet waar ik snel een pakking kan krijgen. liefst omgeving van (verwijderd)
(tevens nog steeds bedankt voor de antwoorden)
Je zou kunnen proberen bij een plaatselijke installateur, adressen worden verder niet verstrekt op dit forum.
Driewerfst
