NEFIT TURBO 21 solo gierend geluid
Hoi,
Ik heb een nefit turbo met een zangprobleem. Uit een vorige vraag heb ik begrepen dat ik dat kan oplossen door de warmtewisselaar te ontkalken!
Maar hoe doe ik dat bij een solo?? Ik kan immers niet al stokend de kalk oplossen want dan is de azijn in het hele cv cysteem gekomen. Kan ik de azijn er gewoon een dag in laten zitten en de circulatiepomp uit?
Alvast bedankt
groet
Ik weet niet hoe de staat van onderhoud van het toestel is, maar dit is bij deze toestellen wel belangrijk, omdat ze nogal wat vuil achterlaten in de warmtewisselaar en sifon. Kijk maar eens naar de doorzichtige onderkant van de witte sifon in de ketel, hier zal grijze troep in zitten, dit zit ook in de wisselaar.
Het beste is om de ketel eens goed schoon te laten maken door een onderhoudsmonteur, deze kan dan ook tevens de ketel afstellen. Denk erom wanneer u deze ketel zelf uitelkaar haalt u wel branderpakkingen en condensbakpakkingen heeft, deze gaan meestal stuk.
Succes.
Nog meer vragen :?
Ik dacht dat het probleem opgelost was zoals ik Hier lees :wink:
De link naar het forum verwijderd omdat ze gestopt zijn
Floordirection schreef op een ander forum:
Ik bedoelde eigenlijk een turbo 21. Heb er inmiddels 1 van het internet geplukt.
Toch niet opgelost of een andere ketel van hetzelfde merk en type ?
Ik heb wel een andere gebruikte inruilketel gevonden maar ben nog steeds nieuwsgierig of het probleem te verhelpen is! Een tweede ketel is handig voor onderdelen.
De sifon zat inderdaad vol met troep dus ik denk dat de wisselaar wel erg geblokkeerd zal zijn.
Mijn ketel brandt op propaan dus ik zal de brander om moeten zetten en waarschijnlijk nieuwe pakkingen aanbrengen.
Daar zit waarschijnlijk het probleem;propaan...
Dit toestel is NIET geschikt voor propaan, en mag daar (volgens de fabrikant) ook niet op branden.
Een zelfstandig ondernemer (los van NEFIT) heeft ooit ombouwsets op de markt gebracht voor deze toestellen, maar zijn nooit als zodanig (goed)gekeurd.
Ik ben van mening dat de specialisten van het Klusideeforum geen raad of advies mogen/kunnen geven bij dit soort situatie's.
Haal degene erbij die het een en ander omgebouwd/geinstalleerd heeft.
suc6
Hoi,
Ik snap eigenlijk niet zo goed wat propaan met het probleem te maken heeft.
Op de nefit website wordt vermeld dat het mogelijk is om cv installaties om te bouwen. De branderdrukken zijn goed ingesteld.
Ik denk dat de stromingsverschillen van de verschillende radiatoren het probleem zijn.
De CV-installatie staat nl op een woonark en er staat een radiator op enkele meters afstand. Dit zou volgens NEFIT een oorzaak kunnen zijn van snel verkalken van de warmtewisselaar.
De calorische waarde van propaangas, is hoger dan die van aardgas.
Dat wil zeggen, dat propaangas bij verbranding heter wordt dan aardgas.
Daar zou Uw probleem al kunnen liggen.
Een wisselaar die structureel te heet wordt, mede door het gebruik van propaangas, zal eerder deze verschijnselen geven dan een aardgas gestookt toestel.
Als U de NEFIT-helpdesk hebt geraadpleegt, zal men U ook vertelt hebben dat het ombouwen van de Nefit TURBO niet mogelijk is.
Maar daarmee is natuurlijk Uw probleem niet opgelost, begrijp ik.
Ik zou in Uw situatie toch iemand zoeken die van deze situatie op de hoogte is.
Propaangas is 100 keer gevaarlijker dan aardgas.
Hier wou ik het bij laten.
suc6
Hoi,
Ik snap niet zo goed dat gebruikers van dit forum niet worden geacht te reageren over een installatie welke propaan als gas heeft.
Of wordt hier alleen maar verwezen naar erkende installateurs?
Zijn jullie dat zelf dan niet??
Het klink alsof je je bang bent je vingers te branden :wink:
Ik ga gewoon verder met het onderzoek hoe ik mijn probleem kan oplossen.
omgeving velsen NH
groet
Het gaat niet om verwijzen naar installateurs maar om veiligheid, propaan/butaan is een gevaarlijk gas en daar moeten klussers in principe vanaf blijven.
Hebt u geen huisgenoten en/of buren dan kunt u natuurlijk gewoon uw gang gaan, u hebt dan alleen uzelf te grazen wanneer het mis gaat.
De "kenners/specialisten" van dit forum nemen ieder probleem serieus.
Echter, als uit het verhaal van TS al blijkt dat er sprake is van een niet "legale" installatie, kunnen wij er geen goed advies over geven.
De situatie zoals in dit topic beschreven is niet "legaal" te noemen, en valt mijns inziens buiten het werkgebied van legale specialisten.
U mag natuurlijk Uw onderzoek voortzetten zoals U wil, maar hou er rekening mee dat er niemand (ook de verzekering niet) voor eventuele schade opdraait, alleen Uzelf.
suc6
Hoi,
Maar dan zijn er tienduizenden in nederland "illegaal" bezig door op propaan te stoken of geldt dit alleen voor de turbo 21?
Ik heb met nefit gebeld en zij vertelde me dat door op propaan stoken niet direct een verstopping van de warmtewisselaar kan veroorzaken.
Nau ja, eerst maar eens met azijn in de weer.
een groet
~peter
Het probleem geldt alleen voor de "turbo", als ik de posts zo lees.
Da's maar goed ook, want wij hebben ook een Nefit op propaan, een smartline HR :wink:
Deze is overigens deze week geserviced, waarbij ook bij onze ketel aardig wat drab uit datzelfde sifon werd gehaald.
Klopt inderdaad dat de Turbo (21, 32, 45) NIET geschikt zijn voor propaan.
De meeste modellen die daarna op de markt gekomen zijn (van Nefit) zijn wel geschikt voor propaan, ook de smartline HR.
suc6
