Nefit Turbo 21 foutmelding 2.
Die foutmelding kan zijn:
defecte waterstroomschakelaar of
defecte Logica IMC 500 DA1.
Hoe kan ik er achter komen welke van de twee het is?
Fout komt soms enkele keren per dag voor, is elke keer te resetten.
De ketel is wel oud maar weinig gebruikt (800 kuub per jaar).
Waterstroomschakelaar is door te meten, achter de pomp zit
de schakelaar, zit gewoon met een 2-polige stekker vast,
je moet dan weerstand meten, draait de pomp, dan moet je
0 ohm hebben (of heel dicht bij 0 ohm)
draait de pomp niet, dan oneindig hoge weerstand
Wat ook heel goed kan bij een combi-toestel, dan zit er nog
een bal-3-wegklep in, en is het rubbere balletje uitgezet en
gescheurd, dan kan je ook code 2 krijgen
Dat begrijp ik helemaal Dexter, maar hoe krijg ik de pomp aan het draaien, kan dat door de (bruine) pompsteker eruit te trekken en er gewoon 230 V op te zetten?
Drie keer gelezen Jan, maar ik kan nu alleen meten als de pomp uit is en ik zal toch ook moeten meten bij draaiende pomp.
Het probleem is natuurlijk ook, dat de fout niet altijd optreedt, momenteel een paar keer per dag. Met een reset is de ketel altijd weer aan het branden te krijgen, dus dan werkt de waterstromingsschakelaar wel goed.
Er moet ten minste 600 liter water door de circulatiepomp verplaatst kunnen worden.
Als het iets minder is, schakelt de stromingsschakelaar net niet om, dat probeert de automaat 3 x en dan volgt storing 2.
Mogelijk te weinig kranen open, een vervuild watercircuit, een pomp die niet direct start (rottig relais)enz enz.
Er zijn best wel veel dingen die mis kunnen gaan.
Te weinig stroming ligt voor de hand bij z'n laag gasverbruik, te weinig radiatoren? te weinig kranen open?
Vr Gr en succes ermee
Pomp kan je tijdelijk handmatig activeren door de
pompschakelaar op stand 2 te zetten, dan gaat hij alleen
draaien.
Uiteraard, wat beter is om te testen...is gewoon je
kamerthermostaat hoger te zetten zodat er een warmtevraag is :mrgreen:
Ja, dat snap ik Dexter, maar dat kan alleen als er geen storing is, en die is er zeker als ik de steker van de waterstromings-schakelaar loshaal om hem door te meten.
Ik heb het nu als volgt gedaan: de pomp losgekoppeld en via een aparte draad met het lichtnet verbonden. Zeker 30 keer aan- en uitgezet, waterstromingsschakelaar reageerde alle keren goed.
Ik heb intussen wel ontdekt dat de aardingsdraad van de Logica IMC afgebroken was, die heb ik opnieuw aangelegd. Verder zag de steker van de schakelaar er niet zo best uit (corrosie), dus die heb ik vervangen door een kroonsteentje.
Nu even afwachten...
Had makkelijker gekund hoor, net wat @Dexter zei.
Stekker stromingsschakelaar los, en je meter er aan hangen. Ketel resetten/ kamerthermostaat hoog.
De pomp gaat dan minimaal 2 minuten draaien zonder dat de ketel in storing schiet. Tijd genoeg dus om de schakelaar door te meten.
Ok, ik heb nu ook de methode Dexter gedaan, gaat inderdaad makkelijk. Maar het is dus niet die schakelaar.
De storing treedt nog steeds op. Die 3-wegklep (van Honeywell) is dat ding uit elkaar te halen en te controleren en eventueel te repareren?
Dan denk ik er ook over om de Logica D520 in te zetten (er zit nu een 500 in). Ik zie die op MP staan voor € 40.
Thnx voor de hulp!
Ja, 3-wegklep is te reviseren, eerst cv-water aftappen,
dan kan je hem demonteren, en kan je de staat van de bal
controleren.
de tussenplaat past maar op 1 juiste manier, dus even
opletten met het terug plaatsen :roll:
Ik heb de 3-wegklep als volgt getest:
Geen cv-warmtevraag (radiatoren open, leidingen koud) , wel tapwater warmtevraag (boiler). Ketel gaat branden, boiler wordt verwarm, geen warm water naar de Aanvoer (dus naar de radiatoren). Dat lijkt dus oké te zijn...
Revisiesetjes zijn te koop voor zo'n € 40.
Idd, het is niet het lekken, maar het uitzetten vd bal,
de bal is van rubber en heeft niet het eeuwige leven...
Vroeger, toen die kleppen nog veel gebruikt werden, kwam ik
ze met grote regelmaat tegen dat de bal gescheurd was, de
laatste die ik vervangen heb, was ivm code 2 :wink:
Neem een nieuw toestel en ga GEEN sensoren doorverbinden, stel nu dat de pomp stopt met draaien en er is geen flow maar de stromingssensor geeft wel flow aan dan raakt je toestel aan de kook met alle gevolgen van dien
ja das het punt staan op de rand van failesement door die pinokkio's van de overheid dus een nieuw is op het moment lastig 3 zaken dicht. maar de stekker heb ik vervangen dus het blijft dezelfde verbinding dus zou niks uit moeten maken hij moet nog even mee
