Nefit trendline stromingssensor demonteren
Hoi allemaal,
ik wil de stromingssensor / flowsensor van mijn Nefit trendline los hebben om deze schoon te maken. ik zou alleen niet weten hoe ik deze (zonder hem te slopen natuurlijk) er uit krijg. aan de bovenzijde van het onderdeel zitten twee ogen in het zwarte plastic (zometeen een fototje)
alvast bedankt voor jullie hulp!
Bij deze de foto:
Let op er staatvwaterdruk op.
Dat ijzeren pennetje moet je er uit trekken. Dan kun je hem zo los halen
Bedankt voor je snelle reactie Obelix2. heb hem er met jouw instructies uit gekregen. Helaas is het orginele probleem waarom ik hem er uit wilde hebben niet opgelost dus morgen toch maar de vakman lang laten komen denk ik...
Hoi hoi. Zelf aan de hand van dit topic bezig geweest. Nu lukt het me niet de sensor ver genoeg naar beneden te krijgen om het ijzeren palletje er weer in te doen.
Wie helpt me uit de brand?
Rubberen ringetjes iets invetten en dan goed kijken hoe hij gemonteerd moet worden past maar op 1 manier dan goed doorduwen naar beneden en stalen borglip weer plaatsen
hallo, nog een vraag over deze sensor; hoe controleer je of de sensor zelf echt kapot is?ik heb een trendline ketel van 2017 en nu is deze sensor al voor de 3e keer aan de beurt. ik heb de oude/vorige nog liggen. als ik deze weer goed kan krijgen dan wissel ik em uit.. iemand tips?
Als antwoord op de vorige vraag, de Nefit heeft een informatie display, druk op de I en daarna met de Plus of Min doorklikken tot je bij een tekentje komt met een waterkraan, niet die met het graden c teken erbij maar die met de ltr/min teken erbij.
Doe de warm waterkraan aan en lees daar af hoeveel flow er gemeten wordt.
En nu als volgende vraag over deze flowmeter, bij mij stond hij vanmorgen op 0 ltr min met de ww kraan open. Nieuwe gehaald en de oude verwijderd.
Bij de nieuwe zitten 2 veren . Die kwam ik niet tegen bij het verwijderen van de oude, alleen een schuifplaatje weghalen en omhoog trekken.
Ik herken ook niets waar ik die veren in zou kunnen doen
Iemand enig idee ?
1795944/nefit-bosch-stromingsensor-7746900492 Veertjes
die veertjes worden erbij geleverd voor de smartline, er zijn meerdere ketels met dezelfde sensor
Hoi,
Ik ben ook mijn flow sensor aan het vervangen.
Moet dat ijzeren pennetje er helemaal uit? Ik krijg de flow sensor namelijk niet los
Kan iemand mij vertellen hoe ik het water afsluit zodat het er niet allemaal uitspuit als ik de sensor eruit wil halen om te vervangen?
Bvd
Bosch Nefit heeft een nieuwe versie uitgebracht van de sensor. Deze heeft een nieuw uiterlijk, maar schijnt degelijker te zijn. Op hun site staat ook een foto van het oude en nieuwe model, en beiden hebben een ander artikelnummer, maar zijn dus verwisselbaar. Ik ga maandag een nieuw sensor-model halen, nu de huidige (oud model) het weer begeven heeft. Dat wordt de derde sensor in 4 jaar. Nou hopen dat het nieuwe model inderdaad langer meegaat...
