Nefit Trendline HRC30 CW 5 weinig water druk
Ik heb op donderdag 24-12-2015 een hele nieuwe Nefit Trendline HRC30 CW 5 gekocht en de zelfde dag laten instellen.
Dus vandaag is de cv 2 dagen in gebruik.
Nu vind ik dat als ik ga douchen er niet echt een harde straal uit de douche komt.
Het zeefje is ook al uit de douchekop.
Als ik onder de douche sta en ik zet daar bij de wastafel kraan open op warm water dan zakt mijn water druk in de douche ook aardig weg.
Terwijl ik een nieuwe cv heb gekocht die 9L op 60 graden zou moeten geven,
maar als ik alle kranen tegelijk open zet 1 in de keuken beneden, 1 in de douche wastafel, en de douche kop dan lees ik op de cv af dat hij maar maximaal 7,5 liter per minuut geeft.
Dus de vraag is kan het zijn dat ik nog iets moet in stellen zo dat deze cv meer water door laat stromen.
En ja de monteur bellen die de cv geplaatst heeft dat heeft geen zin want zo als jullie wel weten een monteur hangt de cv op en daar mee houd het ook op.
Ze stellen niks in en mijn ervaring is ook dat veel van hun dat ook niet echt weten het aansluiten en monteren doen ze goed maar daarna houd het ook op.
Ik vind het wel heel kort door de bocht om zo over de gemiddelde installateur te praten! Als je hem zelf hebt opgehangen zullen mensen je hier graag helpen. Maar als je hebt laten ophangen, gun die installateur dan ook de mogelijkheid om zijn garantie te geven.
Had je bij je vorige ketel wel veel warmwater.
Kan ook aan de leiding liggen.
Kan er maar 6 liter door, kan de ketel nooit 9 liter geven.
Laat je installateur terug komen, je heb garantie.
Nee geen garantie.
en daar draait het ook niet om mijn vraag is dus ook.
of ik er zelf wat aan kan doen.
die monteur is een vriend van me en hij werkt niet bij nefit.
En ook hij weet niet of er een doorstroomregelaar in zit die ik dus af zou kunnen stellen.
Was al heel erg blij dat hij hem wou installeren voor me en dat op kerstavond.
mijn vorige cv was een agpo feroli 324T 6L min
en dat haalde hij ook.
Dus jij denkt dat een cv instalaltie monteur gewoon elke cv uit zijn hoofd kan.
en dan weet hij ook zeker alle software matige instellingen die hij moet in stellen.
nou vergeet het maar wand ook dat is per huis af hankelijk maar bedankt voor je moeite.denk dat jij een beetje kort door de bocht reageert.
Maar als nog bedankt voor je hulp.
Inderdaad , een goede vakman weet welke parameters belangrijk zijn want hij plaatst max. 2 merken en deze kent hij dan ook door en door !
Trendline cw4 en cw5 geven maar 7,5l/min op 60 graden.
Dat komt neer op ca 12l op 40 graden.
Als je geen begrenzingen op je kranen hebt zal je altijd merken dat een kraan met hoge weerstand minder gaat stromen dan een kraan met lage weerstand.
Dat word helemaal leuk als de koudwaterleiding naar de ketel ook de aftakkingen heeft naar de tappunten, het maximum debiet van de totale leiding moet dan verdeelt worden tussen warm en koudwater toevoer.
Ik vind het jammer dat je de monteurs zo laag inschat, en wat me dan nog meer verbaast is dat je de ketel wel gewoon in bedrijf neemt terwijl je verwacht dat de ketel niet goed si afgesteld en iig niet daarop is gecontroleerd.
Maar alle waar heeft zijn prijs, zo ook vakmanschap.
Iets met nootjes en aapjes.
Ik reageer niet kort door de bocht hoor. Je mag toch op ze minst verwachten dat een gemiddelde monteur aardig weg komt met de basis. En anders heeft hij vast wel een collega die hij kan bellen voor support. Ik word zelf zo goed als dagenlijks door collega,s van de montage gebeld met dit soort vragen.
Nou lekkere vriend dan, die zonder af te stellen (en dus ook zonder rookgasmeting) een ketel in bedrijf neemt.
Met betrekking tot de waterhoeveelheid sluit ik me bij bovenstaande reacties aan, waarschijnlijk beperkingen in de leidingen.
Cw5 geeft zeker meer als 7,5 liter.
Maar als inderdaad zoals gezegd je leiding werk dat niet aankan, kan je ophangen wat je wilt.
Je hebt je van te voren dus niet laten informeren. Zelf voor weinig een ketel gekocht, even snel laten monteren.
Nee dan heb je geen garantie.
Zulke dingen neemt een installateur mee in de prijs als hij alles levert en monteert. Die verdiept zich eerst in de bestaande installatie.
Groeten b
Ketel voor weinig gekocht, en toch honderden euro's teveel en zinloos uitgegeven.
Zo zie je maar, goed installatiewerk (en het bijbehorend advies op locatie) betaalt zich altijd terug.
Dag Onair,
ik zag net je post, het heeft waarschijnlijk niks met je leidingwerk te maken.
Wat is het waterdruk in je woning? Het heeft namelijk weinig zin om een CW5 te nemen als je voordruk te laag is, dan kun je net zo goed een CW3 nemen... Jouw installateur zou dat moeten weten. Kijk even voor een flowmeter.
Heb je misschien een nefit easy thermostaat?
Groetjes Santos
Flow meter heb je niet nodig. De trendline kan gewoon op het ketel display laten zien hoeveel liters water hij geeft. Heb je ook geen easy thermostaat voor nodig.
Groeten b
Hallo Boudewijn,
Grappig, maar ik kan helemaal niet meer op me andere account inloggen alsof die verwijderd is... Dus heb ff snel deze gemaakt.
misschien zei ik het verkeerd.
we weten allemaal dat de Nefit Trendline II CW5 HRC30 cw5:
10 Liter per minuut van 60 °C
17 Liter per minuut van 40 °C
maar wat ik eigenlijk bedoelde. wat het water druk in zijn woning is.
laten we eerlijk zijn. Dat verhaal over zijn leidingwerk....
Daarom zei ik ook.. als de waterdruk in je woning niet hoog genoeg is dan kun je net zo goed een cw3 nemen :).
Onair probeer gewoon erachter te komen wat je waterdruk is. Mocht die te laag zijn dan is het misschien verstandig om bijvoorbeeld een mini hydrofoor te nemen.
Groetjes Santos
[/quote]
Ik heb je een PB gestuurd met daarin een verhaal over reclame maken voor een bedrijf gelijk aan je naam.
Ik heb je ook een nieuwe naam gegeven Loodgieters20
Gelieve die te gebruiken.
De voordruk van het waterleidingnet zal hier weinig mee te maken hebben :?: dit is gem 2.5 tot 3,5 bar
ik sluit me aan bij te krappe kw voedingsleiding naar toestel waar waarschijnlijk ook nog is vanaf getakt
en het zal me niks verbazen als dit vanaf de meter maar 15 mm is dus gaat het toestel nooit zn maximale tapdebiet halen omdat het al niet eens bij het toestel aangeleverd wordt
Is dat zo?
een heel simpel voorbeeld.
Een kennis heeft een proline cw3 in huis genomen. Hij heeft geen bad... Dus waarom een cw4/cw5. Het druk is daar zo laag dat hij zijn cv ketel net op druk krijgt en het had niks met zijn installatie te maken. want Hij heeft namelijk 22mm voor en na de watermeter.
PS. niet overal is de waterdruk tussen 2,5 tot 3,5 bar zoals je zegt.
