Nefit topline HR 25KW
Hoi,
Ik heb net een nieuwe Nefit topline HR van 25KW.
De warmwateropbrengst valt me echter wat tegen. De straal is niet krachtig en als ik op twee plaatsen tegelijk de kraan openzet met heet water, krijg ik pisstraaltjes.
Kan dit aan de instellingen liggen? Wat kunnen andere oorzaken zijn? Of is dit normaal?
De waterdruk beneden is voldoende, het koudwater spuit er als een idioot uit.
Bedankt!
Kraantje van de inlaatcombinatie helemaal open ?
Eventuele doorlaatbegrenzing open ?
Gruis in de zeefjes van de kraan aansluiting ?
Gruis in de zeefjes van de perlator ?
Een Perlator is?
Waar zou die doorlaatbegrenzing moeten zitten? T zit m niet in de kranen/douchekop.
Gruis in zeefjes van kranen, lijkt me niet, heb ze door laten lopen alvorens de kranen aan te sluiten.
Thanks
Waar de eventuele doorlaatbegrenzing zit staat bij de tekeningen in de handleiding.
Een perlator is het zeefje op het eind van de uitloop van de kraan.
Je kunt in het "i" menu zien hoeveel water er door je toestel gaat als de kraan open staat.
Afhankelijk van welke Topline je hebt, kun je dit instellen.
Bij Topline CW4 op 8 ltr/m, bij CW5 10 ltr/m , CW6 12 ltr/m.
Bij Topline Compact kun je aan de onderkant het plastick kapje eraf halen en daar zit dan een "kraantje" wat je met een ontluchtingssleuteltje kan bedienen.
Daarmee is de doorstroming in te stellen.
Zorg er wel voor dat je deze niet te ver open zet.
suc6
Je kunt er met een gewoon doorstroomtoestel als deze ook niet van uitgaan dat er bakken met water uitkomen.
Als hij 6 liter per minuut levert, en u verdeelt dat over 2 kranen, dan houdt je bij elke kraan 3 liter per minuut over. Dat kun je wel omschrijven als een pisstraaltje...
Topline 25 geeft minimaal 8 ltr/m.
Dus bij 2 kranen is dat nog altijd 4 ltr/m.
Er zijn genoeg mensen die het met minder doen.
Je hebt op de onderkant van de cv ketel 2 kapjes die je open kan maken. Maak de grote open. Daar zie je een ''kraan'', draai die open .
Als het goed is heb je nu de volle 8 liter/m. Als je het indruk hebt dat het niet genoeg warm wordt dan draai je de kraan weer terug.
