Nefit topline brand constant door
Hallo even een vraagje,ik hen een nieuwe NEFIT TOPLINE HRC 25 laten plaatsen met moduline 300.
nou brand de ketel de hele dag door op laag vermogen(klopt dit)of wat kan ik daar aan doen of mischien anders instellen.
alvast bedankt
Dat kan kloppen de ketel zal proberen om je huis op een laag pitje te verwarmen. De ketel brand dan op laag last.
Heb je een wa of een ruimteregeling?
Nee,de radiatoren zijn lauw en de ketel brand op 42 graden watertemperatuur.
maar het is dus de bedoeling dat hij langzaam doorbrand!!
alvast bedankt
Ja, bij lage temperaturen rendeerd de ketel het beste.
Die 42 graden schijn je in iedergeval nodig te hebben om je kamer op temperatuur te houden.
Je hebt wel een probleem als je kamertemperatuur zwaar overschreden wordt, als dat zo is klopt er iets niet.
Je zal zien dat als het kouder wordt de temperatuur van je radiatoren vanzelf hoger worden.
Dit doen de meeste HR ketels, hoort zo. Kijk maar eens naar de gasmeter je zult zien dat deze nauwelijks draait. Maw er is maar een gering verbruik.
Wat Chathanky al aangeeft het rendement is zo hoog, bijna net als bij een vloerverwarming. Je hebt nu gewoon een goed functionerend iets. Als je met deze temperaturen de woning warm kunt houden dan zitten er waarschijnlijk grotere radiatoren in dan je eigenlijk nodig zou hebben. Dit is alleen maar in je voordeel.
Als het kouder word en er is meer vermogen nodig dan zal in combinatie met deze thermostaat de water temperatuur automatisch worden verhoogd en zullen de radiatoren warmer worden.
Succes.
In deze dagen is de cv temperatuur hier 35 graden.
Dit seizoen is dit nog niet hoger geweest dan 42 graden.
Met een goed geïsoleerd huis van normale omvang is een ketel van 8 kw al voldoende om het huis warm te houden.
Nou allemaal hardstikke bedankt mijn vraag is wel beantwoord.
en trouwens de ketel brand prima en hij is lekker rustig
groetjes
Ik heb dezelfde situatie , maar is een normale aan/uit schakeling niet goedkoper aan gasverbruik ,dan deze modulerende thermostaat ?
Bvd Geert
Wat een onzin, er loopt al een bestaand topic over iets wat ik ook graag wil vragen, dan is het toch niet meer dan logisch ,dat ik daar in doorvraag, vooral als de topicstarter geen vragen meer heeft :!: :!: .
Verder aan antwoorden als : hierboven wordt het al uitgelegd , daar heb ik als niet techneut ook niets aan :!:
Dat is dus niet zo logisch, de antwoorden aan u zullen dus anders geformuleerd moeten omdat u het niet begrijpt, daar heeft de topicstarter dus niet om gevraagd.
Bovendien bestaan er toevallig ook forumregels om het overzichtelijk te houden.
Wilt u een nieuw topic starten met de gegevens van de ketel en de thermostaat ?
Klusser Mirjam
