Nefit storingscode 3
ik heb een nefit turbo 21 hr combi, een paar maanden geleden stond hij 1x in de maand op storingscode 3.
nu we na de zomer de verwarming weer aan hebben gebeurd dit steeds vaker, tot nu wel 6 a7x per dag.
even resetten en hij doet het weer.
ook is de warmwaterdruk lager dan voorheen en maakt de boiler een geluid alsof er lucht in zit.
ik heb de luchtverschilschakelaar vernieuwd, de brander schoongemaakt en een nieuwe branderpakking erin gedaan
de lekbak schoongemaakt en de sifon, een nieuwe pakking in de lekbak.
de lamellen schoongemaakt en met perslucht schoongeblazen. de ventilator schoongemaakt en de lucht af en toevoer buizen zijn ook schoon.
wat kan ik nu nog doen?
ik heb gehoord dat de ventilator misschien te weinig brengt, hoe kan ik dit meten?
mvg edwin
Druk probleem
Vermoedelijk de pakkingen defect in de brander.
Je hebt zo te lezen wel de branderpakking zelf vervangen maar de pakkingen IN de brander niet
dank je obelix2, ik heb de pakkingen in de brander vernieuwd en ik kon een nieuwe ventilator lenen om te proberen.
ik vermoed nu dat het aan de logica ligt, want die blijft maar schakelen van 3 naar 2 en terug en dan naar 3.en de ventilator (nieuwe) gaat soms uit en meteen weer aan. het is alsof hij een beetje van slag is.
groeten edwin.
Ventilatordruk kun je meten met een drukverschil meter. Ook zul je de aansteekdruk en branderdruk moeten meten en afstellen indien nodig.
Succes.
Als die op 3. staat, blijft dan de fan doorlopen??
tijdens reset, blijft de fan dan ook doorlopen?
dan zeker de logica defect
