Ik heb een borelend geluid bij mijn ketel de luchtaanvoer buis die zwarte daar zitten twee gaatjes in, die mag je niet afplakken doe je dit wel dan is het borrelen over. Ook met de isolatie kap er op is dat geluid hoorbaar.
Niets mis mee.
Heb je de dakdoorvoer aangesloten zoals het hoort?
Luchtaanvoer en rookgasafvoer?
Je kunt de smartline wel enigszins horen, maar dat het storend is....
Sinds wanneer maakt hij het geluid, en hoe oud is de ketel?
Denk niet dat er reden is voor ongerustheid.
Heb je het al aangekaart bij de installateur?
Of wellicht hebt U het gemeld tijdens een onderhoudsbeurt van de ketel.
Zoniet, vraag ernaar bij de installateur.
Die kan ter plaatste bepalen wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Zou best eens kunnen dat het gasblok moet worden afgesteld. Op de bovenste meetnippel moet op laaglast -0,05 mbar gemeten worden. Denk dus dat het beter is om er een installateur bij te halen
