Nefit Smartline HRC 24, code OY?
Hallo, ik heb een Smartline HRC24, die code OY geeft (na 2x drukken op de Serviceknop). Ik begrijp dat dat een blokkerende code is, ik kan de thermostaat (Moduline 300) ook niet vragend instellen.
Wat kan ik doen om dit op te lossen, zodat de temperatuur weer oploopt?
Bij voorbaat dank!
De code OY betekend dat de aanvoer of retour te warm worden. Als je op de sleutelknop druk kan je nog een andere code uitlezen, dit moeten 3 cijfers zijn. Dan weet je in welke hoek je het moet zoeken.
@Onderhoudtje, zal ik vandaag even checken (is in het pand waar we binnenkort gaan wonen). Dacht dat het display de cv watertemp aangaf, na nog een keer drukken de waterdruk en dan na de 2de keer drukken de OY code. Ik kom er op terug!
Ik vertrouw de Moduline ook niet helemaal. Soms valt de verbinding met de ketel weg.
Toen ik vanmiddag weer keek stond de ketel in cv stand-by, prima dus. Na wat bewegen van de Moduline, zocht die weer verbinding en de ketel ging branden. Leek goed te gaan, maar inmiddels komt toch weer die code OY ( na 2x op Sleutel gedrukt te hebben, een andere code is er niet), temperatuur is de hoofdmelding en ketel brandt niet.
Dus misschien sensor, misschien Moduline die het probleem veroorzaakt?
Nixxbizz
