Nefit smartline basic geeft maar 1 keer warm water
Nefit ketel geeft warm water maar als ik binne een korte tijd weer warm water vraag dan kan het wel tot 10 minuten (met koud stromend water) duren voor dat hij weer aan springt
het apparaat springt dan eerst in een storing (2f als ik me niet vergis)
tijd lang en meerdere bezoekjes van meerdere onderhoudsmonteurs hebben niks opgeleverd elke monteur had wel een andere oorzaak (van pomp tot klok tot leidingen die verkeerd zouden zijn aangesloten,enz,enz) maar geeneen kwam met de juiste oplossing, na dik 2 jaar aanmodderen hebben we dan ook ons onderhoudscontract maar opgezegd. heeft een hoop geld en ergenis gekost.
we staan nu bijna op het punt om een nieuwe ketel te gaan kopen terwijl deze eigenlijk nog lang niet is versleten 2008, vind ik dan ook doodzonde...
wat kan dit zijn? en is hier een simpele oplossing voor (of uberhaupt een oplossing)
mvg nick
2l. Vergrendelende storing.
Druksensor heeft na 4 cv zijdige pogingen geen drukverhogende kunnen meten.
Hoeveel radiatoren open?
Pomp of druksensor hebben een probleem
Heel veel, dit ivm de druksensor die kan inklappen bij ww gebruik. Als alles dicht staat aan radiatoren, koelt de platenwisselaar het cv gedeelte in de ketel dus danig af, dat de druk te ver zakt. Hierdoor valt het toestel in laagwater beveiliging. Als er radiatoren open staan gebeurd dit niet. Dit heeft te maken met de positie van de druksensor en de driewegklep
Oke.
maar alle radiatoren 3 x 2000 1x 3500 1 x 5800watt en nog 4 kleine radiatoren boven staan allemaal open
alles word regelmatig getest op lucht/ontluchten en ze worden allemaal warm mocht ik de cv gebruiken
is trouwens niet vaak ivm houtkachel, maar het euvel was er al voor dat ik de houtkachel gebruikte dus ik denk niet dat dat er mee te maken heeft
2f.
Neem contact op met een neemt installateur en vermeld het merk type en bouwjaar van je ketel.
Gokje. Smartline :wink:
Dikke kans dat met het vervangen van de KIM het probleem in opgelost.
Hiervoor moet Nefit ingeschakeld worden.
@Freek: waar heb je die theorie vandaan??
2F is een temperatuurprobleem in het toestel.
Indien alle radiatoren gewoon openstaan, kan het de pomp, de bi-sensor, of aanvoer-retoursensor.
Laat een Nefit dealerbedrijf langskomen.
Deze lezen het toestel uit, en kunnen ook zien welke problemen zich eerder voorgedaan hebben.
Aan de hand daarvan is een diagnose (en oplossing) snel gevonden.
suc6
Was de kimmodule daar zit een (bekend bij nefit) software probleem in.. Code bij mij was 2f-271.
Nefit gebeld en die wil dat je eerst een erkende nefit installateur laat komen (en betalen) om die code af te lezen en door te bellen met nefit, om dan pas een medewerker van nefit te sturen om dit te verhelpen..
Maar de installateur van nefit is dan wel gratis...
DylanS
