Nefit resoneert/zoemt
Mijn ketel (Ecomline HR) van 11 jaar oud hangt op zolder, maar als ik 's-nachts in bed lig of op de badkamer sta (verdieping onder de ketel), hoor ik een resonerend geluid van de ketel. De ketel is dan in rust maar lijkt de boiler op temperatuur te houden. De thermostaat gaat naar 18 graden 's-nachts en in de ochtend ergens naar 22 graden. Ik heb vloerverwarming.
De warm-water draaiknop staat op 7,
De verwarming-draaiknop staat op 7,
De vlam-draaiknop staat op 10,
De monteur-stand op 0
De 'driehoek' schuif op 1.
De onderhoudsmonteur zei dat ik de warmwaterknop naar beneden kon draaien maar dan is de temperatuur van het tapwater in mijn ogen te laag.
Zien jullie iets vreemds aan deze instellingen?
U hebt de pomp continu aanstaan dit is zoals u omschrijft de 3 hoekschuif deze hoeft alleen maar continu te draaien als uw installatie kan bevriezen als dit niet t geval is kunt u deze uit zetten het gerosoneer zal dan wg zijn mits de ketel niet verwarmt
Ik heb die instelling veranderd en de ketel gereset (knop met pijl ingedrukt)
Helaas verandert dat niet veel, we blijven de ketel horen zoemen...
Driehoek knopje op 1 is juist, stand 2 is voor continu draaien van de pomp.
Is het niet de ventilator die blijft draaien?
Meestal wordt dat veroorzaakt door een defect relais in de UBA.
Begin eens met de kap eraf halen, en kijken of je kunt vinden waar het geluid vandaan komt.
Of even een filmpje met geluid maken, en hier plaatsen. De meeste geluiden herkennen we direct.
De ketel hoort 100% stil te zijn, als er een 0 in beeld staat. Tijdens bedrijf ( - of = ) is het logisch dat je iets hoort.
Tip.. met een plastic/pvc buis aan je oor
kun je gericht en veilig luisteren in het apparaat,
waar het geluid nu precies vandaan komt.
mag dus ook flex-buis zijn. dat werkt nog makkelijker
Mijn vrouw zei net het volgende:
"Toen ik hem gereset had. ging hij even op 0, was het doodstil en daarna ging hij weer op cv verwarmen. Nu staat hij op 0 en is het dus niet doodstil."
Ik zou zeggen haal de mantel eraf, en luister waar het vandaan komt. Wij kunnen allemaal mogelijke oorzaken geven van onderdelen welke geluid kunnen maken maar zonder er bij te staan blijft het voor ons gissen.
Https://www.youtube.com/watch?v=Yx_O2wco8Ts
Hier een video. De ketel springt dan juist aan, en na 6 minuten gaat ie weer uit.
Is 2 bar trouwens niet te veel voor de druk? Ik heb hem net bijgevuld van 1 naar 2
Klinkt als de ventilator. Als hij het geluid maakt, trekker dan de voeding (bovenste) stekker van de ventilator los, als het geluid meteen stopt heb je de boosdoener. Misschien dat het ook uit de afstelling kan komen, maar dat is zo niet te zeggen.
VanTurenhout,
Volgens mij kan de pomp blijven draaien bij hele lage
buitentemperaturen als er een buitenvoeler aangesloten is op de ketel.
In de thermostaat kun je die uitschakelen, maar ik weet niet of deze dan nog steeds de pomp kan inschakelen bij vorstgevaar.
Om er zeker van te zijn zou ik de bedrading van de buitenvoeler losnemen.
Ik heb de voeding van de ventilator losgehaald. geen verschil. De buitenvoeler heb ik los gehaald, maakt ook niets uit (ook na reset niet)
Ik vermoed dat het de pomp is die je blijft horen. Dat is een soort gesis wat dicht bij de pomp niet zo goed is te horen maar een stukje ervandaan resoneert dat.
Nu heb ik ooit wel eens gelezen dat het zou kunnen zijn dat zo'n geluid weg zou kunnen gaan als je de schroef in het midden van die pomp losser draait en dan weer vast draait, is dat bekend bij jullie?
Waarom zou deze pomp eigenlijk permanent blijven draaien? al is het dan heel zachtjes?
Kan je proberen de voeding van de pomp los te halen als het geluid klinkt, dan weet je zeker dat het een stromingsgeluid is.
