Nefit installatie reageert niet op draaiknop
Hallo Allen,
Over mijn CV installatie had ik een vraag:
Mijn CV installatie:
-Huidige CV installatie wordt geregeld door Nefit moduline 30 in combinatie met NEfit excellent ketel.
-temperatuur wordt altijd manueel ingesteld middels draaiknop op de moduline 30 (geen programma's in gebruik)
vraag: Soms reageert de ketel niet op de gevraagd temperatuur middels de draaiknop op de moduline 30. vb. het is 18,5 graden in de ruimte, draaiknop gaat naar 20 graden. Er gebeurd dan niets, waar ik zou verwachten dat ketel gaat branden (radiator icoontje op moduline 30). Wat ik dan doe is resetten van de ketel, na reset gaat de cv installatie netjes regelen naar gewenste temperatuur. Het lijkt erop dat de cv installatie netjes temperatuur gaat regelen TOT het moment dat er warm tapwater wordt gevraagd (dan komt het kraan icoontje op display) naar is de gevraagde temperatuur nog steeds hoger dan de huidige temperatuur echter de cv-installatie stopt met verwarmen.
-Afgelopen jaar is de 3-weg klep reeds vervangen, dit had te maken met wanneer er warmtapwater werd gevraagd, de radiatoren ook warm werden :) dit is opgelost.
-waterdruk is 2bar
-af en toe foutcode: -. (H) op de ketel
in welke richting moet ik gaan zoeken voor de oplossing voor dit probleem?
-defect communicatie van moduline ?
-hardware rondom de ketel (sensoren etc.)
-instelling (aanvoertemperatuur water, vermogen van de ketel)
mvg
Bart
De draaiknoppen van de Moduline 30 willen nog wel eens slecht worden, dan krijg je ook dit soort klachten.
Probeer het eens een tijdje met een programma, dan weet je het zeker.
Dankjewel,
Zojuist zag ik dat code 0A actief is (opgezocht = antipendel programma). Duid ook dit op een slecht functionerende moduline 30?
Moduline 30 staat erom bekend, dat van nieuw af aan, bij
handmatig gebruik (dus de draaiknop), een halve graad tot
soms 1 graad ernaast te zitten, het kantelpunt zit precies
bij de 20 gr aanduiding.
Ik ben er toen bij mijzelf thuis achter gekomen door hem in
de technische uitlezing (de moduline 30 dus) te zetten,
dan zie je exact waar de knop op staat volgens de thermostaat
Zo zag ik dus dat 15gr zeldzaam echt 15 gr is, maar eerder
14,5 gr, zodra ik hem naar de 20 gr draaide, dan ging hij
in werkelijkheid maar tot de 19,5 gr, draaide ik hem dan naar
bv 23 gr, dan was dat wel weer werkelijk 23 gr, draaide ik
weer terug naar 20 gr, dan ineens was hij wel 20 gr.
Dus draaide wij hem altijd voorbij de gewenste temp, en dan
pas terug naar wat je wilt.
Echter ben ik heel benieuwd waar jouw ketel op staat
zodra je je klachten hebt, ik vermoed eerder dat er iets
in je ketel niet goed gaat, bv 1 van de sensoren die
net te veel afwijkt
Het kan inderdaad goed zijn dat er iets in de draaiknop niet nauwkeurig is. Hoe zet je de moduline in technische uitlezing?
Verder ben ik benieuwd naar wat u wilt weten over de instellingen van mijn cv installatie.
Wel heb ik vorig jaar een logging gemaakt van temperaturen van de cv-installatie. zie afbeelding.
Dit was echter met vloerverwarming als hoofd verwarming in onze woonkamer.
Na onderhoud aan onze cv-ketel heeft monteur aangeraden onze radiator in de woonkamer ook te openen.
Overigens kwam de monteur ook omdat de 3-wegklep defect was, dit was te merken aan het feit dat wanneer warmtapwater werd gevraagd de radiatoren ook warm werden Dit heb ik nu gedaan. Daarna geen loggings meer gemaakt.
-welke sensoren van de ketel kunnen voor problemen zorgen?
Zoals je ziet heb ik de toevoer temperatuur flink laag staan, ook het ketelvermogen is flink terug geschroefd (+/-40% van 22kw = +/- 8,8kw).
Pomp flow wordt geregeld door de ketel zelf. Vloer verwarming thermostaat staat op ongeveer 35graden.
ps. het opendraaien van de radiator in de woonkamer op advies van de monteur had als reden: niet te veel smoren van flow in cv-installatie, dit kan dus wel gebeuren als de thermostaatkraan van de vloerverwarming dicht gaat en er geen andere verbruikers open staan. Dan wordt de flow 0! dat is niet goed is mij verteld.
De knop van de vvw mag gerust wel hoger dan 35 meer in de richting van 40/45 zal de kachel ook minder snel in zn antipendel stand gaan en de max ketel temperatuur instellen op 50 graden
Http://nl.documents2.nefit.nl/download/pdf/file/70520200.pdf
vanaf bladzijde 33 begint het technisch uitlezen en calibreren
De technische uitlezing is gelukt, zet een kleine afwijking tussen de draaiknop en de echt instelling. Echter ben ik er steeds meer achter dat de CV gewoon aan het pendelen is. Ik krijg mijn huiskamer ook niet warmer dan 20,5graden momenteel. Maandag komt de cv-monteur langs. hoop dat er een defect component te vinden is rondom de ketel
