Nefit HRC30 - warmtewisselaar defect?
Sinds een maand of 3 moet ik om de paar weken het water in het CV circuit bijvullen van net onder de 1.0 bar naar 1.8...2.0 bar.
Het gaat om een Nefit Ecomline Excellent hrc30 cw5 (2003).
-Expansievat lijkt goed (duidelijke dof bovenzijde, hol onderzijde)
-De overstort is droog (emmer onder gezet, geen water)
-Geen lekkages in het gehele CV circuit voor zover ik kan vaststellen.
-De ketel heeft op 5 oktober 2015 de onderhoudsbeurt gehad van de installateur; de monteur heeft deze nagekeken en de warmtewisselaar is van binnen met de stofzuiger schoongemaakt.
Dus verder gezocht en de ketel maar bekeken.
Het viel me op dat het kijkglas helemaal onder de aanslag zat.
Warmtewisselaar opengemaakt en wat blijkt: 3 maanden later zit de warmtewisselaar van binnen helemaal onder de kalkaanslag.
Lekt de warmtewisselaar?
Je schrijft .
Emmer onder afvoer gezet geen water
Sorry fout gelezen
Deze ketel heeft een intern overstort.
Die is aangesloten op de syphon van de ketel.
Zet daar vannacht eens een emmer onder en trek de ketel dan uit het stopcontact.
Als dan alles droog blijft in de ketel is het niet het overstort en
Dan is de wisselaar Ok anders stond daar water in.
Expansivat kun je alleen controleren door systeem drukloos te maken en dan de voordruk te meten aan de onderzijde van het vat.
Denk toch dat er ergens een lek zit hoor
Btw dat is geen kalk maar aanslag, beste te verwijderen met een uienkam.
Daarna wisselaar inspuiten met protector. En
10 min op vollast laten branden.
Nee, TS schrijft dat hij een emmer onder de overstort heeft gezet. Niet onder de condensafvoer.
Dat is wél de methode:
als het buiten droog is de ketelstekker eruit, condensafvoer in een bakje of emmer in plaats van het riool en na een uur of zo kijken of er water uit de condensafvoer komt.
Expansievat controleren zoals hierboven al vermeld is. Kloppen of tikken is geen goede controle. Geen leidingen onder de vloer toevallig? De warmtewisselaars van deze ketel zijn zelden lek.
Kloppen of tikken tegen het expansievat, heb je ook een glazen bol.
Nogmaals de procedure om te kijken of je vat goed is of niet.
Je tapt de installatie af.
Je haalt hetndopje onderop je vat eraf.
Hier zet je een bandenspannings op.
Als het vat boven hangt moet je hier 0,5 bar meten, hangt het vat beneden moet je 1 bar meten.
De aanslag in je ketel zou ik me geen zorgen om maken. Dit is niet erg vervuild.
Kijk eerst op de juiste wijze naar je vat.
Groeten b
Klein detail nog!
Je gaat de ketel zelf weer dichtschroeven en in bedrijf stellen?
Heb je sowieso nieuwe pakkingen?
Neesje als in oktober 2015 de branderpakking vervangen is, dan zou ik zelf deze nog gerust durven te gebruiken.
Indien niet bekend hoe oud de pakking is, heb je helemaal gelijk.
Groeten b
Hmmm mijn pakking is al 6 jaar oud en is nog hartstikke soepel.
Maar dat is totaal een andere discussie.
Nefit gaf zelfs aan tijdens cursus. Deze pakking hoeft alleen vervangen worden indien hij hard wordt omdat hij niet in contact komt met de vuurhaard
Kan wel zijn maar gaan wij als vakmensen voorbij aan het feit dat dit soort dingen eigenlijk alleen door een monteur gedaan zou moeten worden?
Niet iedereen is even handig, stel dat er iets fout gaat dan wil ik dat niet op mijn geweten hebben dus ik zeg afblijven!!!!
Hoe zou de verzekering erover oordelen als er zelf aan de ketel gerommeld wordt?
Ik vind dat je terughoudend moet zijn met zaken die door een monteur gedaan moeten worden, als een klusser hier dit soort vragen stelt geeft dat aan dat hij niet voldoende onderlegd is om verantwoordt aan een ketel te werken.
Is de periode tussen het bijvullen steeds hetzelfde? Dan heb je waarschijnlijk een lek in je installatie.
Indien de periode tussen het bijvullen steeds korter wordt, dan duidt dat op een defect expansievat.
Druk meten aan de onderkant van het vat is ook niet echt een betrouwbare methode. Het best kun je het vat demonteren (nadat je het systeem drukloos hebt gemaakt) en vervolgens controleren of het membraan nog wel op z'n plek zit.
Een expansievat gaat gemiddeld een jaar of 7 a 8 mee, dus als het een (heel) oud vat is, is de kans groot dat 'ie defect is.
Bij twijfel, altijd vat vervangen, kan geen kwaad.
Succes!
Lol leg me nou eens uit wat het verschil is tussen demonteren en installatie drukloos maken?
Is identiek. Vermits expansie vat conform installatie instructie is ingebouwd
Je mag rustig het vat demonteren zonder de installatie drukloos te maken hoor. Houd er dan maar wel een paar handdoeken bij in de buurt. :P
Oh ja, en film het ff, dan kunnen we meegenieten. :wink:
Frank1975 schreef:
Druk meten aan de onderkant van het vat is ook niet echt een betrouwbare methode. Het best kun je het vat demonteren (nadat je het systeem drukloos hebt gemaakt) en vervolgens controleren of het membraan nog wel op z'n plek zit.!
Dat is volgens jouw niet de methode?
Was je afwezig bij de les drukvaten? Het is namelijk de enige juiste wijze.
Het vat demonteren en kijkenn of het membraan op de juiste plek zit is kolder.
Ook bij een voordruk van 0,2 bar zal het membraan nog bovenin zitten, maar toch is het vat defect.
De enige juiste manier is, de installatie drukloos maken, en de voordruk onderop meten.
Hangt het vat en ketel boven, dan 0,5 bar, hangt alkes beneden moet je een bar druk hebben.
De andere manieren van controleren is larie.
Groeten b
Doe dit alleen niet bij een vat dat 5 jaar of ouder is. 90% kans dat zodra het ventiel ingedrukt wordt, hij blijft hangen en al je stikstof weg loopt.
Heeft de ketel een boiler, of een wisselklep, die een externe boiler verwarmd?
het komt niet vaak voor, maar heb een ccolega die dit wel heeft meegemaakt, het lek zat in de warmtewisselaar in de boiler!
zo kwam er dus stookwater van de cv installatie via het lek in de warmtewisselaar terecht in het hete leidingwater van de boiler.
dit kan door een cv expert gemeten worden met watermonsters!
want ruiken of proeven doe je het waarschijnlijk niet.
maar denk niet dat het gezond is.
Oeps :shock: hangt het vat beneden is de voordruk geen 0.5 bar maar dient deze meer te zijn anders is je vat fout geselecteerd (statische hoogte). Maar kijk ff op het vat zelf hier staat de voordruk op.
En als het vat beneden hangt dien je ook tot beneden dus tot bij het vat de installatie drukloos te zetten.
John
