Nefit HRC30 regeling temperatuur
De zgn Handbediening op een dergelijke regeling werkt niet zuiver zoals u zou willen (is normaal)
Alleen op de regeling ingestelde waarde ( dus via klok) zijn Loepzuiver.
De hand bediende optie is eigenlijk bedoeld voor noodgevallen,maar helaas niet zo zuiver als u verwacht.
Stopt hij echt bij 19 graden of blijft hij op een laag pitje branden?
Het princiepe is met een modulerende ketel om de hele dag op een laag pitje te laten branden is dat hij eigenlijk nooit de ingestelde waarde mag halen, 1 graad is wel een beetje ruim genomen dit is eenmaal de afwijking van de termostaat en kun je weinig aan veranderen.
Je zou een graadje hoger kunnen instellen dan je wenst, dan zit je toch goed.
Begrijp ik dat het dus pas gaat werken als we de boel programmeren?
Beetje lastig want we hebben nogal een onregelmatig leven!
Ik heb zo-wie-zo gewacht met programmeren omdat bij aanleg al duidelijk was dat de radiator vervangen zou worden door een convector. Die ligt er nu maar wat ik mij afvraag is of de thermostaat bij daadwerkelijk programmeren vanaf nu ook gaat nadenken? Of dat ie dus al heeft nagedacht en uitgaat van de oude situatie?
Hij moet niet te eigenwijs worden :wink:
Een zelflerende thermostaat slaat parameters op.
Dat zijn gegevens zoals de snelheid van temp. stijging tijdens opstoken.
Na een aantal dagen,ik dacht 3 dagen, wordt berekend hoe lang, en bij
modulerende ketels met welk vermogen, de ketel moet branden om op
de meest zuinige manier de eindtemp bereikt wordt.
De thermostaat berekend wanneer hij moet stoppen en houdt rekening
met het naijlen van de installatie en interne warmtebronnen.
Bij een wijziging van de omstandigheden zal het enige tijd duren voor de nieuwe parameters de afwijking corrigeren.
In een thermostaat zit 1 regelaar deze werkt op hand bediening en op het klokprogramma.
Doei Bernhard.
