Nefit HRC22H boiler lek
Sinds pas ontdekt, lekkende boiler, natte vloer, water in de kap.
Ketel hangt sinds 1998, dus 12 jaar oud.
Mijn wenkbrauwen fronste van verbazing, hoe kan een boiler nou gaan lekken?
Er zit helemaal geen bewegende delen in!
De lek zit in de onderste kunststof schaal, want het water komt over het kunststof randje en langs de korte uitloopjes (van het boilertje).
Tis geen waterval, maar.... het baart me zorgen.
Gaat het van kwaad naar erger?
Heb al gekeken naar een nieuwe Nefit boiler :shock: € 540,00 :shock:
Hallo zeg! Enne.....zit er soms statiegeld op de oude (veel koper dunkt me).
Even ook een E-mail gestuurd naar Nefit, omtrent dit probleem.
(antwoord, in de trand van:Vervelend...voor U, sterkte ermee, geen garantie.
Heb ook nog even gedacht aan solderen, maar,(ik heb even op deze forum 3 a 4 berichten gevonden) ik denk dat ik daar van afzie, gezien de mogelijke problemen en......is het geen afstel?
Maar, de grootste vraag bij mij blijft, kan toch eigenlijk niet, een boiler die "slijt"?
En, 12 jaar voor een CV........dan al afgeschreven?
Ik had eigenlijk het dubbele verwacht, 25 a 30 jaar!
En dan heb ik de boiler niet eens meegeteld!
In de loop der jaren zijn 3 sensoren vervangen,ontluchter en de ionisatiepen.
Wat is het volgende (warmtewisselaar)?
Andere optie, nieuwe ketel, wel met de zelfde aansluitingen, zodat het "plug and play" is.
Maar dan is de prijs weer gelijk maal 4!
Intussen staat de lekbak eronder (zonder kast) en ben ik aan het peinzen.........nieuwe ketel?............nieuwe boiler?
Weet het even niet :(
Komt vaak voor. Eventueel een tweedehands boiler op de kop tikken via MP oid. Anders zou ik een nieuwe adviseren. Als het geheel al 12 jaar oud is, is de investering in een nieuwe boiler wel erg hoog.
succes.
Waarom zou een boiler niet slijten. Je hebt enorme temperatuursverschillen in zulke apparaten. Het koper heeft niet het eeuwige leven en scheurt hierdoor op een gegeven moment. Er vanuit gaan dat een ketel 25 tot 30 jaar meegaat is denk ik wel een beetje tegen beter weten in.
Succes.
De lasnaad die meestal lekt op de lasnaad van de twee delen, is het proberen van hardsoderen met fosforbrons waard.
Vr Gr en succes ermee
Ik nijg naar het verwisselen van de boiler..........ben nog in twijfel.
Maar stel...
De onderzijde spreekt voor zich, 4 knelkoppelingen.
Hoe zit ie achter eigenlijk vast?
Ik zie 2 ophangpunten(boiler) in 2 vertikale sleufjes (kast) en daarachter, een dunne horizontale dun stripje.
Als de pijpen aan de onderzijde los zijn kan de boiler uit de haken worden getild, er zit mogelijk nog een plastic dop in de haakhouder die er eerst uit moet (anders kan de boiler niet omhoog)
Vr Gr
Verwachte levensduur voor de cv-ketel is 15 jaar, garantie op de boiler
is 5 jaar en daarna nog 5 jaar coulance afbouw.
Dus met 12 jaar geen garantie meer :roll:
de boiler is niet uit 1 stuk gemaakt, dus er zitten genoeg verbindingen
in, deze kunnen door het uitzetten en krimpen gaan lekken.
Overigens zijn deze boilers geen eigen productie, dacht dat ze bij Daalderop
geproduceerd werden :wink:
persoonlijk zou ik geen €540,- meer in een 12 jaar oude ketel investeren
Vind anders mijn "ketel" er nog goed er uitzien, aan de binnenzijde.
Maarja, "het is niet allemaal goud, wat er blinkt", zal ik maar zeggen.
Raar idee, dat ik, een 12 jaar trouwe "ketel", alleen om die boiler moet dumpen, terwijl er voor ik weet niet hoeveel geld, aan goed werkend materiaal in zit.
(offtopic:mijn Miele wasmachine deed er 20 jaar over, bestaat er een Miele CV?) :mrgreen:
Afijn, ik neem uw advies zéker mee in mijn overpeinzingen.
Eigenaardige discussie.
Een auto van 10 jaar oud, die tijdens APK afgekeurd wordt, wordt zonder blikken of blozen ingeruild.
Een ketel van 12 jaar oud, daar moet over nagedacht worden!!!
Ik werk hoofdzakelijk met Nefit ketels.
Bij een toestel van 12 jaar oud, met dit probleem, vervang ik zonder nadenken de boiler.
Warmtewisselaar van deze ketel zal (bij normaal gebruik, en goed onderhoud) niet snel stuk gaan, dus zeker de moeite waard om er een nieuwe boiler in te zetten.
Wellicht gaat het hele spel dan weer 12 jaar mee, op wat kleine onderhoudskosten na.
suc6
Laten we wel reëel zijn, tegenwoordig heb je al een nieuwe cv-ketel
voor rond de €1000,- excl. montage, dan praat ik wel over een
redelijk merk, voor minder heb je er ook wel 1, maar dan wel wat mindere
kwaliteit.
Ik zou dan voor een nieuwe gaan voor die paar honderd euro extra :roll:
maar ik kan natuurlijk niet weten of daar budget voor over is :wink:
en wellicht ook wel na een jaar wel de wisselaar defect, branderautomaat, etc etc.
een hr ketel die dan volgens jouw 24 jaar meegaat :?: ik heb er een hard hoofd in.
bij een ketel van deze leeftijd zal ik niet twijfellen, om te adviseren hem te vervangen.
de ketel is economisch total loss, boiler koste volgens topic starter 540 euro, kosten van het inbouwen, erbij, 2 uur werk, zit je tegen de 650 a 700 euro.
dus om in de sfeer van auto's te blijven. ketel is economisch totall loss.
groeten b.
Op de warmtewisselaar zit nog 3 jaar garantie.(totaal 15 jaar)
Op de boiler krijg je weer opnieuw 5 jaar volledige garantie, dus loop je (zeker) de komende 3 jaar weinig risico.
Inbouwen 1,5-2 uur??
Zou kunnen, als je echt niet weet waar je moet beginnen.
En tenslotte: voor €1000,00 heb je idd een nieuw toestel.
Wel bij vermelden dat het een toestel is dat niet te vergelijken is met deze Ecomline (voorraadtoestel), het toestel dan nog niet geplaatst is, en er geen rekening gehouden is met bijkomende kosten als thermostaat, dakdoorvoer en evt. aansluitmateriaal.
suc6
Nou, laten we voorop stellen, dat ik alles zelf klus.
Per slot van rekening heb ik de hele cv installatie, dus ook de leidingen, radiatoren, afvoer en alles wat erbij komt kijken, zelf gemonteerd (er zat toen, niks in huis, behalve 2 muur gashaarden).
Mocht ik de boiler gaan vervangen, dan doe ik dat ook zelf.
Daarna laat ik het onderhoud aan een onderhoudsbedrijf over, welke elk jaar uiteraard weer gebeurd, binnenkort.......
Wat die vergelijking met auto's betreft, de mijne is van 1992 en ook in eigen onderhoud, behalve de APK.
Ben heel zuinig op mijn spullen, laat niks aan het toeval over, gewoon regelmatig onderhoud (laten) plegen.
Nu ben ik ook in discussie gegaan met diverse klanten (verwarmingsmonteurs) dus hiermee heb ik ook een discussie lopende.
Stand van zaken: eigenlijk hetzelfde gedachtegoed als hier.
Hè ja........voors en tegens....... :roll:
Beste keus : staan er plentie op markplaats onder 100 euri
Ik zou hier geen uur over nadenken SimpleAsThat ! .
Mijn idee, sla je de oude uitelkaar voor het koper, heb je weer een paar tienen terug.
Echter als je als bedrijf bij een klant komt en een nieuwe boiler plaatst voor veel centen dan zul je beleven dat er vlak daarna weer een duur onderdeel defect raakt. De klant zegt dan vaak, had dan een nieuwe geadviseerd. Zo heb je soms akelige discussies. Zelf laat ik de keuze graag bij de klant.
Als het mijn ketel was zou ik een tweedehands boiler kopen en deze erin zetten, zeker als je eea zelf kunt doen. Het zijn voor de rest prima toestellen.
Succes.
Het is een oplossing, maar of het de beste oplossing is :P daar valt uren over te discusieren.
je koopt in mijn ogen weer de ellende van een ander, hij is niet voor niets van de muur gehaald, en als hij werkend van de muur is gehaald, hoe lang ligt hij al niets te doen. daar worden ze ook niet beter van.
groeten b.
Probleem met het lekkende boiler, is bij deze opgelost :D
Heb een nieuwe boiler besteld, rap geleverd en in de weekend gemonteerd.
Kosten ongeveer €540,00 , bespaard: €300,00.
Ze vroegen zelfs €800,00 voor het inbouwen, all in. :shock:
De verwerking:
Spanning eraf, cv water eruit, tapwater eruit (dit duurde lang!), wartels los, sensor eruit.
Jeetje......boiler omhoog....omhoog zeg ik...ik heb hier een kwartier staan stoeien, om de boiler uit de ophangpunten te krijgen!
Wie dit verzonnen heeft? D'r kon nog geen voelermaat ertussen!
Veel te krap bemeten.
Het plaatsen van de nieuwe boiler ging iets makkelijker, 5 minuten korter.
Kortom, het loopt weer als een zonnetje, maar makkelijk is anders.
Wellicht hebben ze de nieuwe generatie combi's aangepast.
Enne.........toch bedankt voor jullie feedbacks jongens, was toch stof tot nadenken.
:wink:
Boiler kun je heel snel leeg krijgen. Waterdruk eraf, en een slang aan de koudwater aansluiting zetten. Nu de warmwaterleiding loshalen en de boiler zal vanzelf leegstromen. Zo niet even op de warmwater aansluiting blazen. Binnen enkele minuten is deze leeg.
Beetje mosterd na de maaltijd maar handig voor een volgende keer.
Succes.
slechte-kluskabouter
