Nefit HRC22H geen cv, code 0y
Het betreft een nefit ecomline HRC 22H.
Geen CV wel warm water (veel te heet, of te wel veel heter dan daarvoor)
Geen lekkende kraan (aanvoer dichtgedraaid)
Boilersensor gemeten bij 25 graden en is 10K.
Retoursensor ook gemeten is ook 10K.
In test bedrijf gaat de 3 weg niet naar CV over.
De 3wegklep zit wel los (gaan in en uit als ik er tegen aan druk)
De pomp is loei heet, maar zit niet vast (als ik de schroef eruit kan
ik 'm ronddraaien, loopt een beetje zwaar dat wel)
Betekent dit dat de aansturing (Honywell) vd 3 weg klep stuk is??
en kan ik dat testen (meten)?
vr gr
Wim
Nog even een toevoeging. Als ik de sturing(het blok) vd drieweg klep haal
worden de radiatoren wel warm en zakt de temp op de meter van de cv
van boven de 90 naar beneden.
gr.
Wim
Je kan proberen te meten, check op de zijkant van de klepmotor het elektrisch scemaatje, meet of de klepmotor wel spanning krijgt als deze moet omlopen. Wel spanning, maar geen reactie?? klep motor defect.
In de regel zal de klepmotor ook omlopen wanneer je de stekker van de ketel eruit haalt en weer in de wcd stopt. zoniet? zie boven
Is de klepmotor vrij warm? klepmotor defect. En RUIK er eens aan,als de klepmotor vrij warm is ruikt hij ook een beetje verbrand.
Als de klepmotor niet schakeld krijg je ook 0Y. Had er vanmiddag nog 1 met hetzelfde probleem.
Ben ik weer, na een paar dagen weg te zijn geweest.
Als ik de sturing van de motor Honeywell VC8010-12 los haal blijft ie
in dezelfde stand staan. Witte handeltje bovenop is ook niet met de hand te verschuiven.
In de installlatie instructie lees ik dat je het witte handeltje in de middenpositie kan zetten.
Moet ik uit de alles nu concluderen dat de motor stuk is en kan ik deze openen om te repareren? of gewoon een nieuwe erin
bedankt
Wim
Grote kans dat je motortje stuk is inderdaad.
als je de stekker uit de ketel haalt en er weer in doet moet het motortje tijdens het opstarten even omgaan. doet hij dit niet dan is ie stuk.
Motor + 3weg klep cartridge vervangen vanmiddag en hij draait weer prima.
Wellicht had de motor voldoende geweest, maar de cartridge zit er ook al 13 jaar in dus. 95 euro met elkaar en hij doet het weer.
bedankt allemaal
gr. Wim
slechte-kluskabouter
