Nefit Hrc piept
Hallo medeklussers,
Mijn cv ketel nefit hrc 23vt piept als hij het warm water begint op te stoken. De ketel is 12 jaar en wordt regelmatig onderhouden. De onderhoudsman vertelde dat de warmtewisselaar dicht geslipt is. Zou moeten worden vervangen. Maar omdat de ketel al ouder is kon ik beter een nieuwe Cv-ketel kopen. De kanalen waar het water doorstroomt zijn smaller / nauwer geworden en veroorzaken dehoge pieptoon.
Kan iemand mij vertellen of dit verhaal klopt?
Is zo'n wisselaar schoon te maken?
Wat kost een nieuwe dan?
Bvd.
Klusfrans
Verhaal kan best kloppen.
Er zijn spoelsystemen om wisselaars te ontkalken, maar met wisselend resultaat.
Soms gaan de wisselaars nl extreem lekken omdat de lekjes die dicht zaten met kalk nu ook open zijn, sommige wisselaars kunnen niet tegen de gebruikte ontkalkingsmiddelen.
Wat zoiets kost, vraag het je monteur?
Pieptoon is kookverschijnselen in je wisselaar, dus dat deel klopt.
Je kunt proberen om hem te ontkalken, de gevaren die genoemd zijn
kloppen ook.
Dus je hebt maar 2 optie's:
- cv-ketel ontkalken
- cv-ketel vervangen
Ga je hem ontkalken, en gaat hij daarna lekken, moet je alsnog aan een nieuwe
dus je kunt optie 1 gewoon proberen....want dan kon je alsnog op optie 2
uit.
Dit zou je heel goed zelf kunnen doen, want uiteindelijk is het een doe-het-ZELF
forum:
trek de stekker van de cv eruit, sluit je slang aan op de vulkraan van de
cv-installatie......dus niet op je koudwater aansluiting.
Tap er een aantal liter uit, laat de slang leeg lopen, en vul deze met natuurazijn
dit doe je net zo lang totdat je er 2 liter in hebt zitten en NIET boven de 2 bar
uit komt.
Nog niet de stekker erin, eerst draai je een warmwater kraan los, net zolang
totdat er koud water uit komt, dan pas stekker erin, dan gaat hij vlak daarna
op warmwater branden, als het goed is moet je bijna direct het geluid iets
minder horen, en dit word in de loop van de tijd steeds beter.....
Aanvulling op bovenstaande.
laat de ketel zo een minuut of 4-5 draaien.
de stekker er weer uit.
water dicht draaien.
aftappen zodat het meeste azijn er weer uit komt.
