Kan diversen zijn:
- instelling op thermostaat die ww uitschakeld
- boilersensor defect, kan je meten, stekker losnemen en de sensor
doormeten op ohm, geeft deze 0 ohm of iets heel dichtbij, sensor defect
- thermostatische kraan of 1-hendelmengkraan defect, kan je ook testen,
voel aan de ww-leiding direct onder de cv-ketel of die wel heet word, komt
er dan geen ww of lauw ww uit de kraan, dan lekt er ergens in huis een
kraan door.
- kan ook nog een fout in de pomp zijn, test dit door ww te tappen en kijk
of de 2 streepjes in beeld komt op de ketel, zo ja, dan constateerd hij wel
degenlijk dat er tapvraag is, alleen gaat het dan niet goed in de pomp
