Nefit HRC 22H
Ik heb de volgende storing aan mijn Nefit Ketel,
Hij blijft op laag toeren draaien..als er warmtevraag is, hij gaat wel uit bij EWV.
(maar moduleerd niet op naar vollast ,er is geen storings code)
heb de UBA vervangen maar geen resultaat, (heb die van de buurman gebruikt goed werkende ketel)
Weet iemand hoe kan ik er achter komen of het de ventilator is of de KIM
kan ik de ventilator een stuur simulatie signaal geven ? (Ma,Mv, volt of weerstand)
Heb gelezen hier ergens dat het beide kan zijn, wil dit eigenlijk..uitsluiten voor dat ik een ventilator koop :P
Jullie zullen wel denken aan de gebruikte termen, die weet er meer van ,klopt ik zit wel in de branders.. maar in de grotere jongens.
brander collega maar CV specialist gevraagd..
Ik gok idd ook op een rookgaszijdige icm condensafvoer verstopping.
schoonmaken die handel.
de kim kan het niet zijn, de uba eigenlijk ook niet en de ventilator moet wel heel zwaar lopen [lagers] dat je het wel hoort en niet hoeft te twijfelen.
Ventilator is ook heel goed mogelijk.
Kan zijn dat die niet meer "ziet" als hij harder moet gaan draaien, en blijft dan op t zelfde toerental draaien.
Indien er echt vervuiling in het toestel of shifon aanwezig is, valt het toestel in storing (6)
suc6
SirOJ76!
