Nefit HR32C en Chronoterm vision hoe aan te sluiten?
Ik heb de Nefit HR32Combi (1994) en een nieuwe Honeywell Chronoterm vision schakelklok.
Er zit een temperatuursensor op de verwarminsbuis bij de ketel die staat op 60 graden. Deze sensor is in serie geschakeld met de schakelklok en ze zitten op de bovenste twee aansluitingen van de ketel.
Bij de schakelklok heb ik de twee rechter aansluitingingen gebruikt.
De ketel blijft toch inschakelen, ook als de temperatuur bereikt is. Het wordt niet heel warm maar hij blijft gedurende de nacht een aantal keren inschakelen, ook als de temperatuur bereikt is.
Kan het door bijvoorbeeld een kabelbreuk komen, of is het verkeerd aangesloten?
Moet ik de temperatuurschakelaar misschien verwijderen?
Lijkt me dat de thermostaat de temperatuur zoals ingesteld in de kamer netjes aanhoudt.
Mijn ketel slaat ook 's nachts aan omdat de temperatuur in de kamer zakt onder de temperatuur ingesteld op de thermostaat.
Wat is de reden van je bezorgdheid?
De radiator in de kamer blijft warm, de kamer is 18-20 graden en temperatuur zakt niet naar de ingestelde 16 graden voor de nacht.
Chronoterm Vision geeft aan "volgt programma"
Ook bij kiezen van een vaste temperatuur blijft dit euvel.
Hoi Puddingh.
Zou misschien de driewegklep van de ketel niet goed de warmwater aansluiting afsluiten.
Dan staat de ketel tijdens het opwarmen van de tapboiler ook de CV installatie op te warmen.
Om de oorzaak op te sporen kan je het volgende proberen.
Trek 's avonds de stekker van het toestel eruit en als 's morgens de ketel koud opstart begint deze de boiler te verwarmen. Als dan ook de CV leidingen warm worden lekt de driewegklep dat warme water door naar de CV.
De nieuwe thermostaat slaat niet aan maar de woning wordt wel verwarmd.
Als ik het goed begrijp uit jou verhaal bedient de kamerthermostaat de ketel en heb je een begrenzing van 60 graden met een aanlegthermostaat.
We horen het wel,
sucses ermee
Ik denk dat je die extra voeler er maar eens af moet halen, en alleen je
vision op 1-2 moet zetten.
Dus even stoken alleen op je thermostaat, ik denk dat die niet in serie
zit, en blijft nu hierdoor 60° C maken.
Succes
Dag Bundy, cvolieboy en headhunter,
Bedankt voor jullie reacties!
Mijn onderhouds monteur had het over een nieuwe ketel omdat deze "al" uit 1994 is. Ik had het idee dat ie nog best goed is, los van de genoemde storing. Eerder al bleek het gewoon een kapotte kloktermostaat en sensor te zijn. Vandaar de aanschaf van de chronoterm vision.
Nu is het euvel verholpen dooe de watervoeler te verwijderen.
Snap niet waarom die eerst wel een tijd in combinatie gewerkt heeft, maar laat dat maar een raadsel zijn. Ik ben blijer met een oplossing dan met een wetenschappelijke verklaring.
Ik zal nog wel de driewegklep testen, bedankt voor die tip.
Bedankt!!!
Marnix
Economisch gezien heeft de monteur daarin mischien wel gelijk.
12jaar dan zit je economisch gezien aan het einde van de levensduur van de ketel.
Daarbij heeft de monteur meer achtergrond kennis van een ketel dan de gemiddelde consument.
Als hij weet dat een ketel na 13-16 jaar een zeer grote raparatie nodig heeft(boiler bv) dan is het economisch gezien beter deze ketel met 12 jaar te vervangen i.p.v. te repareren.
Daar heb je ten dele wel gelijk in maar de monteur kan ook niet in de toekomst kijken. Bij ons riepen ze hetzelfde na 12 jaar en ze kregen ook de storing niet opgelost (ook de fabrieksmonteurs niet waarvan ik geen merk zal noemen). Uiteindelijk ben ik zelf (ook fabrieksmonteur maar dan van grote ketels) gaan zoeken en is het opgelost met een onderdeel van 27 euro! :x
Op deze ketel zit trouwens nog fabrieksgarantie op de wisselaar.
Ze gaan me toch niet vertellen dat de ketel binnen die tijd dan al toe is aan vervanging.
Het is net als met auto's, vroeger waren die bij 100.000 km versleten
tegenwoordig rijden ze op het gemakkie 500.000.
Waar ligt de grens die aan het verschuiven is in de techniek en wat Ron321 zegt is helaas soms wel waar, te weinig kennis dus dan maar nieuw. :cry:
In dit geval heb ik gewoon geluk gehad en was een nieuwe ketel (nog) niet nodig. Het is op deze leeftijd (12 jaar) natuurlijk wel uitstel van excecutie.
De makelaar had het 3 jaar geleden al over vervanging, de monteur die er toen bij was vond het juist nog niet nodig om vervanging te overwegen en heeft een grondige onderhoudsbeurt gegeven. Heb het daarna toch ruim 2 jaar weer warm gehad.
Mijn hersenen geven aan dat een nieuwe ketel een keer moet gebeuren, maar mijn portemonnee geeft aan dat het nog niet kan.
De driewegklep blijkt overigens prima te werken, heb ik net getest.
Hou de theoretische leeftijd nou maar gwoon op 15 jaar, en wat die daarna nog zonder al te grote mankementen door blijft branden, de ketel lekker laten hangen.
Clarenscao
