Geacht Forum,
Ik heb een HR32 uit 1992. Hij wordt al een tijdje niet meer snel warm.
Na elke nacht op het ontstekingsgas het vat te hebben opgewarmd is er 's-morgens wel warm water. Soms gaat de hoofdbrander aan, maar de laatste week regelmatig niet, en sinds vandaag helemaal niet meer.
Hij blijft dus uren op een knipperende 1 staan na het tappen van een beetje warm water. Hierdoor wordt de verwarming logischerwijs niet warm. Want WW heeft voorang boven VW.
Hij geeft geen fout code aan.
Ik heb proberen te onderzoeken of de hoofdgasklep wel wordt aangestuurd.
Dus eerst een van de vier stekkertjes losgehaald naar de gasklep(onderste). met als resultaat dat ie niet meer ontsteekt. conslusie dit moet de ontbrander gasklep zijn. Dus weer vastgemaakt. en
andere klem (bovenste) losgehaald. Dit moet dan dus de hoofdgasklep zijn.
Na de ketel even uit en aan te hebben gezet, merkt de ketel niets van het losgetrokken kabeltje onsteekt netjes en gaat op het ontbrander gas de boel verwarmen.
Conclusie: met of zonder kabel naar de hoofdgasklep geeft hetzelfde resultaat.
Vervolgens met een voltmeter parallel over deze aansluiting gemeten of er wel spanning op staat zodat die klep open kan. conclusie er staat geen spanning over de twee aansluitingen naar de hoofdgasklep.
Dus denkt de ketel misschien dat ie niet aan moet gaan?
Dit heb ik een paar maanden geleden m.b.v. dit forum :D onderzocht.
De retour thermostaat is netjes in orde...
Misschien een andere reden voor de ketel om dit te denken?
Wie heeft er een idee hoe ik kan vaststellen wat er loos is?
Alvast bedankt voor de hulp.
Vriendelijke groet, Tibor
