Nefit HR Turbo Combi 32 H
Goedendag
Onze Combi 32 H dateert van 1996. Inmiddels heb ik uit andere berichten kunnen opmaken dat deze ketel nog wel een paar jaar (ca 5 jr) mee zou moeten kunnen.
Nu geeft de ketel een storing 6. - A. aan. Ontsteking blijkt wel goed te werken, maar niet de brander. Ter hoogte van de ontsteking is het 'gaas' kapot door slijtage denken we.
Weet iemand waar wij een gebruikte branden kunnen krijgen?
Vast bedankt voor de reactie.
Slijtage of gebrek aan onderhoud en slechte afstelling, dit zeker ook [laten] controleren na vervanging van de brander.
je kan eens op marktplaats kijken of je iets kan vinden maar anders word het nieuw, en vergeet ook zeker de pakkingen niet die tussen brander en mengkamer moeten komen,setje van drie stuks.
en de siliconen branderpakking ook vervangen, bij een nieuwe brander is deze bijgeleverd maar een tweedehandsje dan zal je deze er ook nog bij moeten kopen.
De brander van een turbo 32 gaan wel vaker defect, ik zou gewoon een
nieuwe halen, niks niet met 2e hands....het blijft altijd een gok :roll:
Prijs zit zo rond de €100,-, kan je ook ergens online bestellen, is incl.
silliconenbranderpakking, alleen dan nog even een set branderpakking
vervangen en je hebt alles weer top.
Je schrijft:
Weet je dat inmiddels wel zeker of niet?
Het is vaak een vervuiling in het luchtaanzuig gedeelte in de brander
boven de aansteekbrander. Goed schoonmaken en pakkingen vervangen
is meestal voldoende.
Blijf het toch vreemd vinden dat particulieren in NL zelf bepaalde onderdelen gaan vervangen zonder kennis van zaken .
In B moet bij vervangen van ventilator - brander , ... steeds een verbrandingsrapport worden afgeleverd door erkende technieker .
In B + D zijn ze wat dat betreft veiliger als in NL, dus daar valt zeker
nog wat van te leren.....alleen denk ik dat ze dat in NL niet willen :wink:
